spia candellette
antonelloma
Re: spia candellette
Messaggio da leggere da antonelloma »
mimmo bt328 Scritto:
> ciao
> ho letto della fattura, per questo chiedevo come
> si cambiano
> come ho già scritto tante altre volte lasciate
> stare il fai-da-te cone le candelette.
> Se si dovesse romprere una candeletta sono dolori
> poiché occorre smontare la testata per estrarre i
> pezzettini caduti dentro al cilindro. Se si rompe
> al meccanico è un problema suo. Se si rompe a
> voi.... sono grossi dolori per i vostri
> portafogli.
e poi credo sia un impresa non da poco sostituirle... se non sbaglio warner ha scritto che sono messe in posizione scomodissima, e se è scomodo per lui figuriamoci per un "profano"
frank89
Messaggio da leggere da frank89 »
le candelette io le ho pagate 12€ l'una......io le ho cambiate da solo alla mia marea,ke ha lo stesso motore della lybra l'anno scorso ci ho messo 1ora di lavoro con tanti santi appresso però,è un po complicato,abbastanza complicato...Comunque alla mia lybra è un anno che cammino con la spia accesa e anche di inverno parte che è una meraviglia
Lybra 1.9jtd 105 del 2001-impianto bose-ICS NO NAVI-alcantara blu-cerchi 15originali-EGR Tappata-CAT.Svuotato-Adesivi frecce da CEK
[IMG]http://img850.imageshack.us/img850/8529/lybra2.jpg[/IMG][IMG]http://img34.imageshack.us/img34/127/lybra1.jpg[/IMG][IMG]http://img824.imageshack.us/img824/2301/lybra3p.jpg[/IMG]
mimmo59
Messaggio da leggere da mimmo59 »
capisco le difficoltà, ma esiste una guida per questa operazione, poi fidarsi dei meccanici è bene,non fidarsi è meglio, chi mi dice che il meccanico in caso di rottura della candeletta mi smonta tutta la testata e me la rimonta a sue spese?
Mimmo , per la guida puoi scaricare il manuale d'officina dal sito Clublybra.com
Io però ti sconsiglio di farlo da solo , non è un lavoro facile ed il rischio di far danni è alto.
Elettriko Scritto:
> alto.
Concordo con Italo,se non si ha un po' di pratica meglio andare in officina.
mimmo bt328
e come potrebbe mai chiederti il rimborso per lo smontaggio della testata? Non esiste.
kill71
Messaggio da leggere da kill71 »
Salve a tutti anch'io ho questo problema della spia candelette da quando ho acquistato la mia Leona dal vecchio proprietario, circa 4 anni fa'. P
Parlando allora con il mio meccanico mi disse di aspettare e di cambiarle solo quando avrebbe avuto dfficoltà alla partenza.
ancora oggi lo fà e parte tranquillamente.
Non so fate un pò voi 8-)
saluti kill71
