Pagina 2 di 3
Re: PRESSIONE OLIO 8.32
Inviato: 11 apr 2011, 14:27
da Alf 16V
25 / 60 ! mai visto!
tu hai scelto questo olio ai fini di non farlo consumare , ma il mio motore ha 73000 , quindi credo che faro' una prova con il 10-40 castrol.
pensi che cambiando olio risolvo anche una piccola perdita che sembra provenire dal volano???
grazie a tutti !
si accettano ancora consigli .......... il cambio lo faro' tra un mese ...
Inviato: 12 apr 2011, 07:48
da emi 832
ciao, l'ho scelto anche per alzare la pressione ed il costo, sia nel T16,T8 ed 8.32 a freddo (20°-30°) e al minimo ho la pressione ad 8/9 bar, mentre a caldo sta appena sotto 4 bar, provata con un manometro di precisione, fai conto che il selenia "abarth" è un 10/50 ad un prezzo però di 28 euro al litro questo shell invece 12 euro al litro, tutti gli oli da competizione hanno gradazioni alte (50-60) per le temperature alte che si ritrovano ad essere impiegati, tu lo devi scegliere in base alle temperature che hai dalle tue parti ed all'usura del tuo motore, ripeto un comunissimo 10/40 di oggi rispetta in pieno le specifiche richieste dalla ferrari negli anni 80 per il motore 8.32 ;)
Inviato: 12 apr 2011, 09:46
da Daniele LX
Ne approfitto per chiedere un consiglio a emi 832: nel mio motore modificato uso il selenia racing, secondo te va bene o c'è qualcosa di meglio?
Grazie e saluti
Inviato: 12 apr 2011, 13:52
da emi 832
ciao daniele, lo trovi ancora il selenia rancing ? dicevano che fosse stato "sostituito" con il selenia abarth, è sicuramente un ottimo olio solo che la "fiat" vuole la sua parte ;) se usi il "petronas" con le stesse caratteristiche è praticamente lo stesso olio con qualche euro in meno >:D<
Inviato: 12 apr 2011, 14:35
da Alf 16V
grazie emi , quindi con l'olio che usi tu hai riscontrato miglioramenti significativi anche in termini di prestazioni?
Inviato: 12 apr 2011, 15:38
da Daniele LX
Ho comprato un anno fa una confezione da 12 latte di Selenia Racing da un negozio di Roma a 12-13 €/l. Mi sembra ottimo come prezzo.
A proposito: l'olio ha una scadenza?
Inviato: 12 apr 2011, 19:10
da Stefano
Il rothen è all altezza del selenia racing se nn di piu. Ce oltre al 10-40 anke il 20-60
Inviato: 13 apr 2011, 13:59
da emi 832
ciao stefano, infatti uno si fà convincere che il "SELENIA" sia il migliore che sia di ottima qualità, ma non è altro che il "PETRONAS", ;) perchè la "FL" (fiat lubrificanti) è stata comprata da petronas un paio di anni fà, se prendete le lattine di selenia di ultima generazione e leggete fino in fondo trovate sicuramente "produced/distributed by PETRONAS LUBRICANTS INTERNATINAL", se io vi parlo di "GAZPRON" voi che dite ? sapete solo che è il gas russo, ma in realtà è azienda cosi' potente da aver comprato la "TEXACO" americana ::o quindi l'unica cosa da controllare sono le specifiche riportate in lattina di un olio, se sono conformi, se rispettano quello che il costruttore prevede per il suo motore tutto qui
Inviato: 13 apr 2011, 14:28
da Alf 16V
emi , mi potresti rispondere al post precedente?
Inviato: 14 apr 2011, 07:49
da emi 832
ciao io ho trovato miglioramenti nello 0/30 come facilita' di avviamento e silenziosità sia nel T16 che nell'8.32 ;)
