POSSESSORI DI THEMA TURBO
emi 832
Re: POSSESSORI DI THEMA TURBO
ciao, e poi non serve nulla tenere aperto il riscaldamento, nella thema non c'è il rubinetto ma la paletta che "apre e chiude" il riscaldamento, quindi "l'acqua" e sempre in circolo, non ho letto se hai cambiato il termostato ed i bulloni della testa quando hai fatto la guarnizione ?
Anastasio
Messaggio da leggere da Anastasio »
ciao alf,
come dice emi 832 non ce rubinetto, il spurgo si deve fare ai tubi che vanno dentro al abbitaccolo ,ce una vita di plastica per scaricare lária dell sistema.
Vai dal tuo mecchanico e farlo fare un attimo.
Saluti Anastasio
Alf 16V
Messaggio da leggere da Alf 16V »
l'acqua era tanto per dire, ovviamente c'e' il liquido.
il termostato e' stato sostituito .
conosco il rubinetto della stufa .
oggi ho provato l'auto , ed il massimo della temperatura in condizione di traffico intenso , con relativa corsetta dove possibile , e' stata 95.
sono sicuro che manca un po' di acqua ( controllero' appena si fredda ) e poi la temperatura " speriamo torni max 90"
vi faccio sapere questa sera .
saluti e grazie.
kewjn
Messaggio da leggere da kewjn »
ciao! la mia quando é in movimento sta sempre intorno ai 70 80 gradi, ma in colonna sta verso e sopra i 100 come ridere! effettivamente spesso manca liquido refrigerante!! cosa dite, é partita la testa? ciao Kew
Alf 16V
falla controllare .
io ho risolto , max temperatura 95 - incolonnata , e poi si scende!
Torna a “Thema”
