Pagina 2 di 3
Re: Telefono che non legge la sim
Inviato: 05 apr 2011, 19:14
da meganico
da buon intenditore di contatti, posso consigliare di passare con il dito unto di WD40 i contatti della sim, e inserirla prima che si asciughi, in modo da pulire alla "manco peggio" anche i contatti del telefono.
Inviato: 05 apr 2011, 20:58
da gpm381ab
confermo che anch' io in possesso di scheda bis vodafone configurata come slave ho avuto problemi da qualche mese a questa parte se montata sul telefono della lybra :ho invertito la sim con la master e funziona perfettamente ;per cui ho deciso di invertire l' assegnazione di master alla bis e slave alla sim uno in modo tale da poter ricevere gli sms sul cellulare e non sul veicolare . speriamo che non si blocchi anche in questo modo .
ciao gian paolo
Inviato: 05 apr 2011, 21:26
da warner
ok tentero' grazie a tutti amici.(tu)
Inviato: 05 apr 2011, 21:57
da Ciffino
Insisto.......
nessuno ha provato a cancellare tramite un telefono tutti gli sms e poi rimetterla dentro ?
Senza nessuna pretesa, s'intende ma tentar non costa nulla.
Io ho in testa da mesi di provare ma finchè và preferisco non toccare nulla
Ciao, grazie
Umberto
Inviato: 06 apr 2011, 07:58
da ballacoilupi
Ciffino Scritto:
> Insisto.......
> costa nulla.
> Ciao, grazie
> Umberto
Nei vari tentativi ho messo una sim nuova, senza rubrica e senza messaggi ma è stato inutile. Recentemente ho provato anch'io a invertire la master con la bis per il momento pare funzioni, vedremo col tempo.
Inviato: 07 apr 2011, 20:26
da warner
Ciffino Scritto:
> Insisto.......
> costa nulla.
> Ciao, grazie
> Umberto
provato oggi Umberto,bingo!!erano presenti 4 sms vuoti(non so il motivo)dal numero 42207(se ricordo giusto.Eliminati quelli ha ripreso il regolare funzionamento.GRAZIEEEEE!!!!(tu)
Inviato: 07 apr 2011, 21:42
da Ciffino
:)-D
Sono contentissimo, bisogna però ringraziare gli amici della Thesis che mi avevano dato la dritta.
Umberto
Inviato: 07 apr 2011, 22:01
da warner
capito..be' grazie agli amici cmq.Ma il senso di quel cavolo di sms?boh...nessun testo...
Inviato: 15 apr 2011, 11:33
da Senobarnard
Mi sta succedendo una cosa strana.
Il telefono funziona alla perfezione ma due volte su tre chi sta dall'altra parte non mi sente.
Credevo fosse un problema del microfono posto nella plafoniera, ma da un controllo visivo sembra tutto ok.
Potrebbe essere la SIM?
Premetto che la ricezione risulta al massimo.
Qualcuno ha una dritta da darmi?
Inviato: 15 apr 2011, 12:04
da mimmo bt328
quella che vedi sul display è la ricezione.... ma la trasmissione? Potrebbe essere che la tua ricezione è ottima ma la ricezione della stazione Tim/Vodafone sia scarsa poiché non riceve bene il segnale proveniente dalla tua auto.
Fai caso alla posizione dove avviene il problema.
...un problema del microfono posto nella plafoniera, ma da un controllo visivo sembra tutto ok
se non l'hai fatto controlla anche i cablaggi dietro all'ICS
