Cigolii in aumento... forse la barra?
Luigi T
Re: Cigolii in aumento... forse la barra?
Messaggio da leggere da Luigi T »
se aggiungi grasso, olio o altro, attenui il rumore per un pò di tempo, poi con il tempo,non fanno altro che attirare altra polvere e sporcizia sui gommini che comunque continueranno a rovinarsi (gomma+ intemperie+sporco=ingottamento). dietro, fai bene a sostituire i soli gommini, avanti dovrebbero chiederti per montare la barra/sostituire i gommini 50 € al max di manodopera. Vedi di tirare avanti finchè puoi, anche se i rumori sono fastidiosi e c'è qualcuno come noi, che non li sopporta...
facci sapere
lybra81
Ma se avanti sostituisco solo i gommini poi si ripresenta il problema?
kill71
Messaggio da leggere da kill71 »
io adotterei la soluzine DANCE MUSIC
ALZA LO STEREREO E SENTIRAI ANZI NON LI SENTIRAI PIU' !!
>:D<
Luigi T
lybra81 Scritto:
Allora: I gommini sono di gomma :) ... polvere, acqua, freddo, caldo... si ingottano/deteriorano... quindi il problema si ripresenta dopo X tempo.
sostituendo la barra, con quella modificata,che vendo io, quando il gommino si consuma, viene trattenuto dai fermi... e quindi non sentirai il to-tococigolii vari,almeno fino a quando il gommino non si deteriora al punto di scomparire...
Luigi T Scritto:
> lybra81 Scritto:
Sono daccordo,mai lubrificare parti in gomma,l'effetto e' solo momentaneo e contribuisce a peggiorare le cose.
fred summer
Messaggio da leggere da fred summer »
Io per le guarnizioni uso lo spray siliconico, che a differenza dei lubrificanti derivati dal petrolio non intacca la gomma. Quindi se si vuole provare a lubrificare queste parti, conviene cercare del grasso non derivato dal petrolio.
Fred Summer
JTD 115cv LS - S.W. - 2004 - Grigio Elisa
lybrablu
Messaggio da leggere da lybrablu »
Anche io pensavo di sprzzare il silicone sui vari gommini. Può funzionare o è meglio di no?
lybra81
Luigi T Scritto:
> lybra81 Scritto:
ma oltre la barra dovrei comprare anche i gommini? Mi servono? Vanno insieme?
fred summer
Spruzzare sul gommino, senza averlo smontato, non serve a nulla.
Nel mio caso le barre cigolano quando ruotano all'interno dei gommini, quindi ho risolto (per ora dietro) tirando via i gommini e ingrassandoli internamente.
Fred Summer
simone
Messaggio da leggere da simone »
premetto che ho solo dato un'occhiata alla barra da sotto senza metterci mano ancora..........
ma, l'altra sera, tornando dal lavoro pensavo :
per risolvere il problema, nessuno ha mai pensato di inserire degli spessori di plastica dura nelle fessure che si formano fra i gommini e la maledetta barra stabilizzatrice................................???????????????????????????????????????????
Ciao. Simone
