leggero cinguettio... ma forse......
Re: leggero cinguettio... ma forse......
penso che anche io ho questo problema... da qualche giorno!!
warner Scritto:
> anche la mia faceva questi rumorini lato
> cinghie,poi fatto tutto cio' che c'era da
> fare,tenditori,pompa
> acqua,distribuzione,revisionato
> l'alternatore,smorzatore sparito tutto.
Ma se uno invece se ne frega che può succedere?
[hr]
Ex
[hr]
Ex
[hr]
se è la puleggia dell'alternatore, niente... fa solo baccano tipo battito/cinguettio... nient'altro... almeno da intese telefoniche con warner..
Il cinguettio che dici tu me lo ha tolto sabato Warner, con la sostituzione della puleggia smorzante sull'albero motore, se togli il riparo ruota puoi vederla e renderti conto se la gomma presenta delle crepe, nella mia si vedevano appena, ma una volta sostituita, del cinguettio più nessuna traccia!
ci darò un'occhio, mi avete incuriosito.
Però io son convinto (ma mi posso sbagliare) che sia un rumorino di qualcosa che si strofina , perchè è molto alto di frequenza, appena percettibile come volume, ma lo si sente anche a svariati metri, proprio per la tonalità alta.
al minimo segue i battiti del motore, se tocco appena il pedale acceleratore svanisce subito, se faccio calare il motore rilasciando un pò la frizione mentre è al minimo, si sente che il ritmo cala come cala il motore, e il cigolio diventa più forte di volume, e meno alto di frequenza.
[IMG]http://img534.imageshack.us/img534/4126 ... 135639.jpg[/IMG]
Mhhh non saprei, il rumore della puleggia si sente quando è al minimo e accelerando svanisce, mentre lo stesso rumore aumenta quando il motore scende di giri allo stacco frizione. Comunque un controllo lo darei ci vogliono 10 minuti
ok Goldrake, ma dove dev guardare? e poi come faccio per risolvere?
La puleggia è questa:
http://www.ilricambio.org/Puleggie_Smorzatrici.htm
se togli il riparo la vedi subito!
mimmo bt328
il problema è la gomma interna nella puleggia, alla mia Lybra si era rovinata quella gomma nera che si vede tra i due elementi in metallo
n.b. l'immagine è della puleggia alternatore del 1.9jtd montato sulla Stilo, non ricordo com'è fatto quello della Lybra ma gli somiglia molto
ho visto che è un pezzo non proprio economico.... per sostituirlo ci vuole il meccanico ? tante ore?
