Pagina 2 di 3
Re: fiat ecuscan, latenza troppo alta. soluzioni?
Inviato: 30 mar 2011, 08:27
da AleC
Ma fammi capire: la tua interfaccia è elm273 o kkl?
Inviato: 30 mar 2011, 08:34
da Giorgio
L'ho fatta sistemare in un negozio dove riparano autoradio, devo avere una foto in giro, se la trovo te la posto
Inviato: 30 mar 2011, 13:18
da pitto83
grazie giorgio te ne sarei grato.
la mia interfaccia è vag com, ilprogramma la riconosce, ma non si collega con la ecu
Inviato: 30 mar 2011, 18:32
da Giorgio
La resistenza è la R04 situata di fronte ai led colorati all'estremità
della scheda vicino alla R17, attenzione a non danneggiare
quest'ultima.
Inviato: 30 mar 2011, 18:52
da AleC
Attenzione pero': mi sembra di aver capito che Giorgio ha l'interfaccia ELM327 mentre Pitto parla di vag-com e non sono la stessa cosa. La modifica della resistenza vale solo per ELM327.
Inviato: 30 mar 2011, 19:05
da Giorgio
Esatto elm327 1.4
Inviato: 30 mar 2011, 19:13
da francesco99
Anche la mia è una elm327 un po' vecchia (porta seriale) e a volte da' problemi di connessione, a volte mi da' messaggi del tipo interfaccia non originale, mi consigli di togliere la R4 anche nella mia? tanto se non va poi la butto
Inviato: 30 mar 2011, 19:58
da pitto83
la mia purtroppo è la vag com... con un portatile nuovo si attacca bene alla punto ma alla lybra proprio non ne vuole sapere...
Inviato: 30 mar 2011, 21:13
da Giorgio
Non credo che togliendo la resistenza tu risolva il problema,la mia proprio non si collegava, mi diceva ecu non trovata, poi parlando con il fornitore, ho risolto tutto togliendo quella resistenza
Inviato: 30 mar 2011, 21:28
da pitto83
giorgio ma tu hai risolto togliendola e mi consigli di non toglierla?
comunque non faro' niente, alla punto si collega, quindi credo che il difetto sia altrove
