Pagina 2 di 3
Re: rumorino dietro ICS o bocchette aria!!
Inviato: 23 mar 2011, 13:06
da Elettriko
lybra81 Scritto:
> chissà se sono capace a smontarlo per
> controllare.....
Se vai sul sito http://www.clublybra.com e ti registri , puoi accedere alla sezione guide , dove ne trovi una dettagliata per lo smontaggio dell'ICS
Inviato: 23 mar 2011, 13:22
da trinacrius
Più facile farlo che a dirlo, anche se all'apparenza sembra difficile.
Inviato: 23 mar 2011, 13:24
da meganico
Tra l'altro l' ICS si sfila senza svitare le 5 viti, basta spingere le mollette ai lati.
Io non ho ancora guardato, il gommino è uno comune da autoradio?
Inviato: 23 mar 2011, 13:30
da lybra81
meganico Scritto:
si sfila senza fare l'operazione n.14 e 15? (dalla guida)....ma una volta sfilato che faccio? :D
Nitro smonta la vita delle foto n.5...perchè? sembra far parte della centralina dell'aria..! così come la foto n.7.
Inviato: 23 mar 2011, 14:03
da ste301277
si Meganico credo sia uguale a quello che utilizzano tutti i doppio din quindi un po' più grosso a livello di diametro rispetto al classico singolo din
Inviato: 24 mar 2011, 21:51
da lybra81
Ho risolto, mi è bastato stringere un po di viti ...senza estrarre l'ics...e i rumorini sono spariti. Resta quello dello sportellino del foto della cassetta, ma quello è normale...dovrebbe fare a tutti....
Inviato: 25 mar 2011, 21:27
da mimmo bt328
probabilmente è saltata la molla che tiene fermo lo sportellino
Inviato: 25 mar 2011, 21:29
da meganico
il rumorino è sparito da solo.... finchè tiene, io ho perso il gommone.
Inviato: 25 mar 2011, 22:17
da ste301277
Ti ho trovato due gommoni vedi quello più adatto
credo che entrambi calzino perfettamente!!!!
Inviato: 25 mar 2011, 22:27
da mimmo bt328
se ricordo bene la gomma dietro l'ICS è rotonda
