rumorino dietro ICS o bocchette aria!!
Re: rumorino dietro ICS o bocchette aria!!
lybra81 Scritto:
> chissà se sono capace a smontarlo per
> controllare.....
Se vai sul sito http://www.clublybra.com e ti registri , puoi accedere alla sezione guide , dove ne trovi una dettagliata per lo smontaggio dell'ICS
> controllare.....
trinacrius
Più facile farlo che a dirlo, anche se all'apparenza sembra difficile.
Tra l'altro l' ICS si sfila senza svitare le 5 viti, basta spingere le mollette ai lati.
Io non ho ancora guardato, il gommino è uno comune da autoradio?
[IMG]http://img534.imageshack.us/img534/4126 ... 135639.jpg[/IMG]
meganico Scritto:
si sfila senza fare l'operazione n.14 e 15? (dalla guida)....ma una volta sfilato che faccio?
Nitro smonta la vita delle foto n.5...perchè? sembra far parte della centralina dell'aria..! così come la foto n.7.
si Meganico credo sia uguale a quello che utilizzano tutti i doppio din quindi un po' più grosso a livello di diametro rispetto al classico singolo din
[img]http://img163.imageshack.us/img163/7340 ... 46temp.gif[/img]
[IMG]http://i54.tinypic.com/s6kfb7.jpg[/IMG][IMG]http://i54.tinypic.com/ibgs9g.gif[/IMG][IMG]http://i49.tinypic.com/289voyx.jpg[/IMG] [IMG]http://i44.tinypic.com/11hgxua.jpg[/IMG]
Ho risolto, mi è bastato stringere un po di viti ...senza estrarre l'ics...e i rumorini sono spariti. Resta quello dello sportellino del foto della cassetta, ma quello è normale...dovrebbe fare a tutti....
mimmo bt328
probabilmente è saltata la molla che tiene fermo lo sportellino
il rumorino è sparito da solo.... finchè tiene, io ho perso il gommone.
Ti ho trovato due gommoni vedi quello più adatto
credo che entrambi calzino perfettamente!!!!
mimmo bt328
se ricordo bene la gomma dietro l'ICS è rotonda
