Pagina 2 di 2
Re: sintoflon dsc
Inviato: 19 mar 2011, 17:06
da zechille
ma una ripulita al corpo farfallato (magari dopo aver ripulito l'EGR) e al sensore di pressione, un lavoro da un paio d'ore, non è meglio ??
Re: sintoflon dsc
Inviato: 19 mar 2011, 19:41
da frank89
e come si pulisce il corpo farfallato??non so neanche cos'è?hai qualche foto?
Comunque ragazzi io non mi fido a mettere questi spray nel motore
Re: sintoflon dsc
Inviato: 20 mar 2011, 15:36
da warner
il corpo farfalla lo vedi e' sul collettore dove arriva il tubone dall'intercooler,3 viti da togliere e lo lavi per bene con benzina al banco.Anche io ho optato per pulizie tradizionali dopo aver escluso l'egr,senspre di pressione,gruppo farfalla,ed intercooler.Ho visto fare il trattamento con la bomboletta da un collega....quei contaracolpi sulle valvole non mi piacciono troppo sinceramente....
Re: sintoflon dsc
Inviato: 20 mar 2011, 18:12
da frank89
ma l'intercooler per pulirlo bisogna smontare il paraurti?perchè da dentro il cofano non si puo mettere le mani da nessuna parte?!
Re: sintoflon dsc
Inviato: 20 mar 2011, 22:44
da warner
assolutamente si,non ci sono altre vie,da dentro il cofano riesci a malapena a vederlo..
Re: sintoflon dsc
Inviato: 21 mar 2011, 19:01
da ALCANTARABLU
F 1.9 Scritto:
> Salve,
> anche io voglio fare il trattamento, però prima
> voglio pulire bene manualmente le tubazioni,
> l'intercooler ed il corpo
> farfallato....così sono sicuro che le morchie ivi
> presenti
> non mi vadano in giro e che tutto l'effetto della
> bomboletta si
> "concentri" su turbina e collettore di aspirazione
> B) molto ma molto ostico da smontare
> (bisognerebbe
> togliere la distribuzione).
Salve non solo la distribuzione, io ho fatto questo lavoro oltre alla distribuzione ci sono da smontare il rail cannette il flauto alta pressione e qualcos'altro sinceramente avevo paura del trattamento che si parla a causa dei pezzi esagerati che sono all'interno del collettore se accidentalmente si stacca e non si scioglie e putacaso va a finire sotto le valvole poi senti le campane suonare!!!! ihihihihih
