intermittenza tergicristalli, si bloccano a metà
dalemi
Re: intermittenza tergicristalli, si bloccano a metà
Messaggio da leggere da dalemi »
Bene, allora ti dò un consiglio, come potrai notare a pag. 13 della guida, nella foto n° 16, si vedono delle piste nere, nella pulizia che ho fatto io, le ho tolte con della carta vetra molto fine, quelle piste sono generate dallo strusciare continuo delle linguette di rame.Nella foto sono appena evidenti, mentre nel mio caso erano molto marcate, ho portato tutta la pista a lucido ed ora è tutto ok.Ci vuole un pò di tempo e pazienza.
pitto83
Messaggio da leggere da pitto83 »
grazie, appena possibile mi metto al lavoro, si riesce a smontare senza togliere tutto? non credo, ma chiedo.
dalemi
Per lavorarci meglio ti conviene staccare tutto, alla fine si tratta di svitare tre dadi e staccare le due presette e tiri via tutto.
pitto83
ho appena fatto il lavoro, ci ho messo circa un'ora e mezza, ma con gli attezzi minimi che ho in casa mi accontento, probabilmente un meccanico lo avrebbe datto in 30 minuti.
ho smontato il motorino e pulito quelle 2 slitte circolari, dove si vedeva bene l'interruzione causata da un grumo di grasso, ho pulito tutto togliendo un po di quel grasso e ho rimoontato tutto, ci ho girato qualche minuto e fembra funzionare, spero di aver risolto almeno per qualche anno, grazie a tutti ragazzi!!!
ziohappy
Messaggio da leggere da ziohappy »
Altro problemino da risolvere.
Scusate dov'è la guida per lo smontaggio?
Grazie
zioHappy viaggia su Lancia Lybra 1.9 jtd SW del 1999 dal 2003
mimmo bt328
Le alimentazioni sono sempre tre: 1, + diretto (sotto chiave); 2, + dall'interruttore; 3, ;massa.
no, sono tre alimentazioni nel senso che ci sono tre ingressi positivi (più massa) così definiti:
- alimentazione velocità lenta
- alimentazione velocità elevata
- alimentazione continua (che serve per il ritorno automatico)
infatti il connettore N15 ha 4 contatti - 3 positivi e 1 negativo
Senobarnard
ziohappy Scritto:
> Grazie
La trovi qui
http://www.clublybra.com/
Devi registrarti
Andrea Oristano
ziohappy
Grazie Senobarnard, pensa che avevo visto l'elenco sul sito..ma mi sono ricordato del problema solo quando ho letto la discussione.
