DISPLAY DELL'ICS
Ciffino
Re: DISPLAY DELL'ICS
Messaggio da leggere da Ciffino »
ti allego il datasheet del display.
Come vedi è già lui che fà tutto. Ciao
lq5aw136.pdf
(120.06 KiB) Scaricato 14 volte
meganico
Messaggio da leggere da meganico »
Ah, quindi è un prodotto finito che può lavorare indipendentemente dal resto.
comunque il succo del mio discorso è corretto.
[IMG]http://img534.imageshack.us/img534/4126 ... 135639.jpg[/IMG]
mimmo bt328
in sostanza il concetto è questo:
il display Sharp accetta solo l'RGB (sia NTSC che PAL).
Grundig e Becker/Siemens hanno inserito gli ingressi video solo in RGB (Grundig ha scelto di operare in NTSC mentre quelli di Becker/Siemens hanno adottato il PAL) e quindi è stata evitata tutta l'elettronica di conversione del videocomposito poiché inutile.
E gli utenti di questo forum, da bravi smanettoni, si sono adattati utilizzando apparecchiature che generano immagini in RGB.
Ciffino
Il datasheet completo è circa 1,3mb in pdf, se serve a qualcuno lo invio
Io stò giocando con la mia multimedializzazione, grande soddisfazione !!!!
............con l'età cambiano solo i giocattoli
Umberto
meganico
vero, io domani devo rimontare tutto il tunnel ICS compreso. non sò ancora se troverò dei pin da inserire nelle due prese dove ci collego l'RGB, se non li trovo, smonto l' ICS e mi saldo dentro alle piste dietro ai connettori, la soluzione più veloce per me che sono un asso della saldatura miniaturizzata.
Dai Ciffino, dammi un consiglio su un HD multimediale con RGB...
Ciffino
Ciao, per quanto riguarda le saldature ti capisco.... anni di produzioni smd...... ed infatti la vista mi è calata paurosamente (però se ben ricordo il calo di vista lo si attribuiva anche a qualche cosa d'altro.......ehm 8-))
Io per i pin ho recuperato quelli di una lybra allo sfascio, consigio a tutti di farlo perchè metterli più piccoli non è garantito un buon contatto nel tempo. E TI PREGO !!!! porta pazienza ma non saldare i fili dentro l'ICS, che diamine ! La tua vettura si merita un impianto fatto a regola d'arte ! (:P)
Per quanto riguarda la tua domanda, stò anche io cercando di capire la soluzione migliore..... Stasera ci guardo. Io Avrei optato per un ricevitore tv con ingresso USB per mp3, avi (il mio non supporta i DIVX, porc...), mpeg, jpg, ecc
Ho fatto il sistema a commutazione automatica, in pratica pin 8 della scart ti restituisce un 12V quando è acceso, ho messo quindi un transistor npn bc337 che chiude a massa la commutazione dell'ics (collettore sul pin di commuazione ICS e emettitore a massa) e il gioco è fatto.
Umberto
meganico
beh, Ciffino , saldare i cavi ed uscirne con un connettore, non è un lavoraccio , anzi è meglio dei contatti!
Ciffino
Prima di farlo ti suggerisco di fare un giro allo sfascio, se trovi una vettura da prendere con il ragno gli tagli i connettori verde e nero con un pò di cavo attaccato e il gioco è fatto. Purtroppo mi è restato solo un pin (che tengo come scorta) altrimenti te li regalavo volentieri.
Potresti mettere anche un annuncio sul mercatino. Ti capisco, anche io ero esasperato di avere tutto il cruscotto aperto, e scleravo per finirlo ma adesso che ho fatto le cose per bene sono molto soddisfatto, lavoro pulito ed efficiente.
Umberto
meganico
lo sò... purtroppo in questo periodo non ho il tempo materiale di fare nulla, domani ho deciso, rimonto tutto, pin o no pin.
ste301277
Messaggio da leggere da ste301277 »
credo possano andare bene anche quelli della manopola di regolazione ribaltamento degli specchietti retrovisori
