Pagina 2 di 6
Re: termostato
Inviato: 22 feb 2011, 23:00
da pinuccio1
sta attento,la valvola non è quella in figura per la 2.4.
accertati prima e vedi quella che monta.
Re: termostato
Inviato: 24 feb 2011, 20:58
da lybra81
Io stamattina ho fatto 25 km (di cui 10 in pendenza..quindi senza accelerare) e la temperatura era intorno ai 70, non è arrivata a 90gradi (fuori c'erano 3 gradi), al ritorno invece tutto ok...leggermente sotto ai 90...penso nella normalità. Ne ho parlato con il meccanico e ha detto che va bene così, l'importante che alza un po..e mi consiglia di non cambiarlo così poi mi trovo bene per l'estate, perchè se lo cambio..avrò fisso 90 gradi..e me lo sconsiglia.
Re: termostato
Inviato: 24 feb 2011, 21:07
da trinacrius
Te lo sconsiglia???? e perchè???
Di norma DEVE stare a 90°. Se il termostato è efficiente rimarrà a 90° sia d'estate che d'inverno.
Re: termostato
Inviato: 24 feb 2011, 21:09
da meganico
Torniamo ai tempi quando si mettevano i cartoni davanti al radiatore......
Re: termostato
Inviato: 24 feb 2011, 21:57
da lybra81
ma a voi in breve tempo raggiunge i 90 gradi? Ma se a me li raggiunge dopo...significa che non è efficiente? O è funzionante..perchè se fosse bloccato non andrebbe comunque su la lancetta...
Re: termostato
Inviato: 24 feb 2011, 22:07
da warner
In circa 15 min l'auto deve essere a 90 gradi e mantenerli,non condivido l'opinione del collega,detto ragionamento andava bene sui motori delle auto di vecchia generazione,tipo 127,124...oggi le auto sono nettamente differenti,molto piu' sollecitate,sono cambiati non a caso gli oli ed i refrigeranti,spesso il bloccaggio della termostatica fa accendere non a caso l'avaria motore.Il motore deve lavorare come si dice a temperatura di esercizio.
Re: termostato
Inviato: 24 feb 2011, 22:31
da lybra81
warner Scritto:
15 minuti a prescindere dal tratto che si percorre? (e l'utilizzo delle marce)
Vorrei capire se il mio è da sostituire o meno....chi ha avuto problemi con il termostato che problemi ha avuto?
Re: termostato
Inviato: 24 feb 2011, 22:34
da warner
Si anche in pianura,in 15 minuti devi essere a 90 gradi,il problema piu' comune e' propio questo bloccandosi aperto l'auto resta sempre a 60 gradi e raggiunge i 90 appunto sollecitata su strada in salita oppure in coda.
Re: termostato
Inviato: 24 feb 2011, 22:40
da lybra81
warner Scritto:
A me non a 60 gradi, solitamente non scende sotto la tacca che sta più in su (70?), ma se è bloccato ....teoricamente i 90 gradi non dovrebbe vederli mai..oppure si blocca..e si sblocca a conto suo...? Io ho cambiato solo il sensore (perchè mi fu consigliato dal meccanico), e prima di cambiare a testa mia anche il termostato voglio essere sicuro che sia da cambiare..
Re: termostato
Inviato: 24 feb 2011, 22:44
da maxxis 2
Pure la mia lybra 1900 jtd lx sw.tiene il problema della temperatura che non si alza,resta intorno ai 70 gr°percorrendo svariati km,termostatica bloccata aperta anche a mè,da quì come dice Warner,mi si accende la spia avaria motore.::o:?(p.s.si trovano i collari stringimanicotto originali come da primo montaggio con codice71714115 che voi sappiate??)grazie e saluti.(tu)
