Ich habe die feller bcan.... auch. Wenn ich meineed stand heizung programmiere starter er nicht snee gibt es die bcan feller im error log am selber zeit.
Mann man da etwas machen?
Grüsse,
Marcel
CarPC / CarMAC Touchscreen etc. Aktueller Status (17.02.2011)
Re: CarPC / CarMAC Touchscreen etc. Aktueller Status
M e t - e e n - T h e s i s - w o r d t - r i j d e n - r e i z e n
roger
- fotos-0353.jpg (174.48 KiB) Viewed 291 times
hallo nach nl
wenn es eine webasto standheizung ist, kann das zeit modul einen
fehler haben. bitte erst mal den connect reset knopf testen.
die zweite lösung ist die überlistung des mini computers von webasto.
bitte gebe alle 3 monate eine neue startzeit ein.es reicht eine minute vorwärts
neu einprogramieren.
leider passierte dieser fehler bei mir bei satten minus 16 grad..
ich kannte meinen diesel nicht mehr. 12 kilometer frieren und angst haben,
ob ich heile in die arbeit komme----
wenn diese tipps nicht helfen, einfach bei webasto vorbeifahren.
ps. ein total reset mit abklemmen der batterie wäre auch einen versuch wert.
gruss an laddy!
gruss an laddy!
Aleksandar Vidojevic
Re: CarPC / CarMAC Touchscreen etc. Aktueller Status (17.02.2011)
Ich fand diese im Internet. Ist das eine für Sie hilfreich?
http://www.mini-box.com/s.nl/sc.8/category.101/.f
Hallo Mikele,
Vielen dank für die tips, es ist einem webasto anlage in meinem thesis.
Wo finde ich die reset knopf von das connect system?
Ich versuche in jedem fall die zeit zu ändern und nach dem es nicht functioniert noch die baterie ein par minuten loss machen.
Vieleicht noch etwas, die webasto anlage geht auch nicht mehr an wenn ich ein kalten start mache. Oder ich irre mich, aber wenn ich recht habe hörte ich bei eineme kurzen fahrt das webasto kühlen wenn ich meinem motor abstelte.
Viele grüsse aus die niederlände
Marcel
Marcel
Hallo Itaka!
Und wie sieht es bei dir aus mit dem Carpc Projekt?
Sag mal wenn du das Connect schon bei dir am Schreibtisch hast, denkst du du kannst auch herausfinden, ob und wie es möglich ist, die Tasten rund um den Bildschirm für den PC abzuhorchen. Auch die Drehregler und die Lenkradfernbedienung wäre für mein CarPc Projekt relevant.
Also hab mal mit nem ELM 328 OBD2 Stecker und über FiatEcuScan nachgesehen. Hab aber keine Zugriff zur Telematik bekommen!
Irgendjemand noch Ideen?
Lancia Thesis 2.4 20V - Anthrazit metalic - Leder Tabak
