Lybra 150cv: acquistata! Le mie domande... :)
lybra81
Re: Lybra 150cv: acquistata! Le mie domande... :)
ragazzi ma il classico problema dei gommini ecc ecc...si riferisce al posteriore o anteriore delle sospensioni?
mimmo bt328
2. ho visto... dove dovrei trovarla quella guida, in quale sezione?
ho modificato il collegamento
mastro
Non devi inserire la mini sim: allora sì la getteresti nel vuoto.
Devi inserire la sim intera (formato carta di credito) che si incastra nello sportellino che fuoriesce dall'ICS.
lybra81
mastro Scritto:
> fuoriesce dall'ICS.
aaaaah...il supporto che veniva utilizzato dai vecchi motorola!!
La sim è quella attuale..la mini sim è quella commercializzata da H3G per un periodo con alcuni cellulari brand 3, ed è più piccola della normale sim
Senese
Messaggio da leggere da Senese »
lybra81 Scritto:
> mastro Scritto:
> > fuoriesce dall'ICS.
> vecchi motorola!!
> normale sim
Vai da Tim o Vodafone e fatti una scheda nuova ricaricabile, che usi e lasci in auto.
[hr]
Ex
Lancia Lybra SW 1.9 jtd LX '01
[/size]
[hr]
lybra81
Senese Scritto:
farò così, grazie! Ho provato sia 3 che Wind...non le legge
lybra81
Sto impazzendo per trovare la causa di quel rumore che sento all'interno dell'abitacolo, è nel posteriore...è sono vibrazioni metalliche, io penso che provengano dall'interno del pannello dello sportello posteriore destro....ma poi andando a muoverlo...e tirarando qualche pugno..non si sente nulla. E' capitato a qualcun altro? Potebbe essere qualche componente dell'alza cristalli?
lybra81 Scritto:
> Wind...non le legge
Come è giusto che sia visto che entrambe vogliono un terminale dual-band
Per la scheda credo che Vodafone abbia nella sua offerta anche la possibilità di avere due sim con lo stesso numero , una master ed una slave.
Le due schede non possono essere attivate in contemporanea , ma l'attivazione della master esclude la slave.
Io metterei la master in auto e la slave nel cellulare , in modo che accendendo l'auto funzioni il veicolare e spegnendola si attivi il cellulare.
In questo modo avresti il passaggio dall'uno all'altro in automatico.
lybra81 Scritto:
> cristalli?
L'unico modo per saperlo è di smontare il pannello.
Se vai sul club Lybra trovi la guida per cambiare il pattino dell'alzacristalli.
lybra81
Elettriko Scritto:
> lybra81 Scritto:
> rumore
> qualcun
> dell'alza
> > cristalli?
> pannello.
il pattino dell'alzacristalli rotto quali fastidi crea?
