CANDELETTE SBAGLIATE:?
fred summer
Re: CANDELETTE SBAGLIATE:?
wow, la candeletta col filetto mi ricorda molto quelle che cambiai sulla mia vecchia Tipo 1.9.
Fred Summer
JTD 115cv LS - S.W. - 2004 - Grigio Elisa
Il mio meccanico per qualunque ordine di ricambi si fa la fotocopia del libretto e la invia tramite fax. In questo modo, tramite il numero di telaio, non ci possono essere errori.
________________________________________________
Lybra 1.8 SW LX, 2001-Volvo V40 1.9 TD-Ford Focus TDCi
luca (ilpolso)
magari dico una fesseria:
partendo dal basso fino all'esagono le candelette sono uguali, probabilmente si può svitare la parte in ferro sulla testa di quella vecchia e avvitarla su quella nuova....no?
[IMG]http://i57.tinypic.com/9ir6yx.jpg[/IMG]
fred summer
bisognerebbe provare la resitenza di entrambi i tipi.
Fred Summer
luca (ilpolso) Scritto:
Dalla foto non si capisce bene , ma potrebbe anche essere....
Al rivenditore che me le ha spedite avevo specificato che si trattava di una lybra 1.9 Jtd 115 Cv del 2002 , mi pare strano che mi abbia mandato delle candelette sbagliate.
Premesso la mia ignoranza in materia, ma a me sembrano identiche salvo che una ha la filettatura e l'altra ha qualcosa sulla filettatura che probabilmente si svita......
Gianni
luca (ilpolso)
anche io l'ho scritto senza sapere....ma mi sembrano proprio identiche....
forse warner che ne sa di più, potrebbe confermare che la parte in alto è avvitata e si può montare su quelle nuove...
purtroppo non si possono cambiare le "teste" porta una resistenza fino a sotto e nello svitare si romperebbe e quindi non funzionare piu...
l'avevo detto a priori al mio meccanico se si poteva fare e la risposta è stato assolutamente no.
francesco99
comunque se le candelette le facevi prendere al tuo meccanico ora l'auto ce l'avevi a posto senza problemi ed avresti speso forse meno che prendertele tu da solo.
anche comprarsi i ricambi su ebay ti può far risparmiare solo se hai esperienza e poi ti monti tutto da solo, se porti i ricambi a farli montare da un meccanico potresti avere problemi perchè se ti monta male qualcosa darà la colpa al ricambio, ed inoltre ti prenderà di più di mano d'opera perchè di sicuro non gli piace la manovra
lybra 1.9 jtd 02/2001
il mio meccanico è un mio amico che lavora in giro per l'italia (ora fa il meccanico occasinalmente) quindi lo vedo solo il fine settimana se ha tempo...
sono andato all'autoricambi col libretto in mano e piu di quello non so che avrei potuto fare magari gli portavo il motore?
quindi non credo sia mia la colpa, ho voluto prenderle io tanto sono candelette non erano pezzi particolari meccanici e poi ripeto con l'auto parcheggiata e libretto alla mano ero andato sicuro
