Amigoivo schrieb:
> Hallo Ingo,
> wenn die Handbremse trotz Warnleuchte
> augenscheinlich funktioniert, da hat die
> Elektronik erstmal nur einen Bremssattel
> deaktiviert.
> Wenn dein Thesis jetzt auf der Hebebühne wäre,
> dann könntest du auch gleich feststellen welcher
> Sattel betroffen ist.
> Das System scheint beim aktivieren der Bremse
> Zeit pro Sattel zu messen und diese miteinander zu
> vergleichen, wenn es zu lange dauert
> wird im Anfangsstadium erstmal nur der Sattel
> deaktiviert.
> Es ist recht wahrscheinlich das bei besserem
> Wetter, oder 10x betätigen der Bremse diese auch
> wieder funktionieren wird.
> Aber natürlich nicht garantiert.
Und sicher
> ist es das beste schonmal den Sattel zu ordern.
Hallo Ivo,
die EBP arbeitet bei mir wieder tadellos. Wie schon angekündigt habe ich sie mehrmals versehentlich betätigt und siehe da, alles funktioniert wieder.
Denkst du, dass ich den Fehler als Vorankündigung sehen muß oder muß man bei unseren Diven immer mal wieder mit so etwas rechnen ohne, dass es einen größeren Hintergund hat?
Gruß Ingo
Stillgelegt:
BMW 525i EZ. 1990
Fiat Punto 55S EZ. 1994
Honda CB450S EZ. 1986
In Betrieb:
Triumph Daytona 675 EZ. 2006
