Auf der FES HP steh groß in rot: "You can connect to these modules with the FREE version, but after successful connection the program will only show the Info screen and the following message: FREE VERSION RESTRICTION / This module requires REGISTERED version! / You can run it in 'simulation' (CTRL+F10) mode only!
If the connection is not successful then you will see another message."
Das bedeutet, dass auf alle fälle die verbindung ohne registrierte version klappen sollte - ich kriege aber überhaupt keine verbindung zu irgendeinem gerät. Da ist irgendwo ein gewaltiger wurm drin und ich komme einfach nicht dahinter. Da scheint es nicht viele zu geben die ihren Kappa selbst auslesen.
Wo sind die Diagnosestecker
Digital Racing
Re: Wo sind die Diagnosestecker
Die zwei Klemmen mußt du an die Batterie klemmen, sonst läuft das KKL nicht. Des weiteren kannst du mit einem normalen KKL nur das Motorsteuergerät auslesen. Ich habe meines von einem User namens Eddy aus dem Alfa Forum ( http://www.alfa-romeo-portal.de/arcommunity/forum.php ), der es umbaut. So kann mit einem Schalter zwischen ECU, ABS und Airbag ausgewählt werden. Kann man natürlich auch bestimmt selbst machen. Und du mußt darauf achten, dass der richtige Port eingestellt ist. Dann sollte es eine Verbindung geben. Habe es erst am ABS getestet. Für die Stecker im Fußraum habe ich erst gestern Abend die Kabel für die Klemmen verlängert, so das alles Stressfrei klappt.
Viel Erfolg!
Gruß, Sven
Viel Erfolg!
Gruß, Sven
Kappa 2,0 T SW - jetzt mit T28
97820Km / Motor 69000Km neu gelagert (Sinter)
@padanaau: hast du meine pn bekommen?! Hast du auch die Einstellungen in Windows so vorgenommen, wie unter der Seite beschrieben wurde? (USB Serial Port Settings)
Bei mir hats wie gesagt mit der Trail Version nicht geklappt (gar nicht) und dann mit der Vollversion wars okay. Keine Ahnung warum.
Probier doch erstmal, ob du ne Verbindung zum ABS hinbekommst...
@digital racing: komisch, dass es auch ohne dieses "spezielle" Kabel aus dem Alfa Forum bei mir funktioniert und ich auch so auf das ABS Steuergerät zugreifen kann, Airbag hab ich noch nicht probiert. Ich hatte das eigentlich so verstanden, dass man dieses Kabel von diesem Eddy nur bei OBD 1 braucht... die K-Leitung bei unseren Kappas ist ja schließlich die einzige Leitung, die Infos liefert, wieso soll man da was umschalten?
kC 20V turbo
kC 20V turbo
Hallo Sven
danke für die antwort.
Wenn ich die klemmen an die Batterie anschliesse (heißt das wirklich an die Batterie oder einfach irgendwo plus und minus?) dann blinken die LEDS nicht beim verbindungsversuch. Ohne zusätzlichen anschluss aber doch. Wie sollte es sein?
Ich verwende den adapter von OBD2 auf Kappa 3 pin OBD der auch richtig verkabelt zu sein scheint und ausdrücklich für diesen zweck sind. Ports und alles sind richtig eingestellt.
Ich habe auch gerade einen anderen laptop versucht mit dem gleichen ergebnis.
Roy
Roy
So, nun aber genug frust ...
Nachdem alles nicht gefruchtet hat habe ich ein Termin für morgen bei den spezialisten zum fehler rauslesen.
Da bin ich sehr gespannt ob das geht - aber es muss gehen weil ich sonst kein ASU machen lassen kann
Vielen dank an alle die sich so bemüht haben
Ich gebe bescheid wie es ausgeht...
RV
RV
