Pagina 2 di 4
Re: Sterzo... slitta a destra
Inviato: 16 dic 2010, 21:20
da Gallo Pierluigi
controllarlo male non fa di certo,però è strano il sintomo...
Inviato: 16 dic 2010, 22:06
da leopold
La vaschetta del servosterzo comunque dovrebbe controllare entrambe le direzioni dello sterzo.
Questa cosa invece interviene solo quando io sterzo a destra.
Non sono un tecnico ma credo sia qualcosa più legato a questi giochi della ruota, come dice Pierluigi.
Inviato: 16 dic 2010, 22:16
da gio314
Potrebbe essere la scatola dello sterzo che ad un certo punto ha dei denti un po' " consumati " . Prova su uno spiazzale largo e girare a destra lentamente fino al punto dello " slittamento " e vedi se lo sterzo va a " vuoto ". Se si, potrebbe essere quello.
Inviato: 16 dic 2010, 22:48
da warner
Ebbi un problema identico anni fa con la dedra td,si tratta della scatola guida,sinceramente da quel vidi la cremagliera era integra penso a passaggi di olio idraulico intasati cmq avevo risolto il problema sostituendola con una revisonata.Data la stranezza del caso avevo prima sostituito olio idriguida e successivamente pompa idroguida senza risultato.Si verificava piu' che altro a freddo,alla prima sterzata a destra un colpo secco ed alcuni cm di sterzata come insensibile.Inizia col sostituire tutto l'olio idraulico e vedi come si comporta,se persiste cambia la scatola guida.
Inviato: 16 dic 2010, 23:00
da leopold
ok Warner, farò come consigli. Grazie mille.
Credi si tratti di una cosa urgente (intendo se può esser pericolosa) oppure posso lasciar passare un po' di tempo?
Inviato: 16 dic 2010, 23:05
da warner
Ti diro' quando si tratta di organi di sicurezza quali sterzo e parti vitali non aspetto mai,fossi in te prenderei subito in esame la cosa,capisco che di questi tempi si fa come si puo' ma e' un organo vitale.Ora che mi viene in mente avevo sostituito una scatola ad un cliente sempre su dedra 1600 per un problema analogo.Comincia con la prova piu' economica,sostituisci l'olio.
Inviato: 16 dic 2010, 23:10
da leopold
Scusami, ma cerco di capire:
se fosse l'olio ormai vecchio, perche' lo farebbe solo svoltando a destra?
Inviato: 16 dic 2010, 23:12
da warner
Infatti e' una prova relativa,la speranza e' che l'olio nuovo pulisca qualche passaggio,nel mio caso ebbe esito negativo ma visto che non costa molto val la pena tentare.
Inviato: 16 dic 2010, 23:14
da leopold
ok, grazie molte Warner.
Inviato: 16 dic 2010, 23:15
da warner
Di nulla figurati,fammi sapere.
