antifurto......
Re: antifurto......
Bruno per caso hai lo schema elettrico dell'antifurto?
Re: antifurto......
CI SONO SOLO DUE MODI PER TORNARE DAL CAMPO DI BATTAGLIA.....O CON LA TESTA DEL NEMICO.......OPPURE SENZA LA PROPRIA.
Re: antifurto......
Grazie, ma questo lo conoscevo già
, parlavo dello schema specifico della centralina rossa in quanto le sigle degli integrati sono volutamente occultate....
Re: antifurto......
esatto.....non c'è il codice sugli smd....
Re: antifurto......
A questo punto è più conveniente metterne uno commerciale o un bel tracker satellitare http://cgi.ebay.it/LOCALIZZATORE-SAT-GP ... 230c864a66
Re: antifurto......
MA NON DOVREBBE COSTARMI MOLTO L'INTERVENTO.......COMUNQUE UN ANTIFURTO BISOGNA METTERLO.....
Re: antifurto......
Hai ragione fammi sapere se con il sistema di recuperare i pezzi dalla centralina dello sfascio risolvi, così ci provo anche io.
Re: antifurto......
sono tornato dallo sfascio e ne ho trovata una......speriamo bene.....
Re: antifurto......
new.........sono andato dal tecnico, ha montato il cip del mio codice sulla scheda che ho trovato allo sfascio, funziona tutto.......ha coperto la centralina con una busta di plastica da eventuali nuove perdite del radiatore interno......tutto ok.......30 euro la centralina, 50 euro la riparazione......
p.s. stevek, se trovi una centralina allo sfascio, si può fare.....
Re: antifurto......
Ottimo, parte la ricerca.... ma saranno tutte uguali...?..
Grazie per la dritta Bruno (tu)
