gerammel op de voortrein
Edno Bommel
Re: gerammel op de voortrein
Verkocht aan Jos Gitmans:)-D
Bedankt
Bedankt
jos gitmans
Edno, ze zijn ontvangen,
Van het weekend is het fijn weer om eens de rubbers gaan vervangen, middels de fotohandleiding van het forum
Wish me luck :)o
Wish me luck :)o
Luck
Peugeot 307 1.6 Hdif SW Oxygo RT3 (2006)
Je hoeft niet gestoord te zijn, maar het maakt de wereld wel wat beter te verdragen.
EX Lancia Lybra 2.0 SW Lx (2000) navi, grijs
Re: kachel rechts koud links warm
linker actuator vervangen. zit met drie kruiskopschroefjes vast aan airco huis onder het dashboard (bestuurderszijde), actuator kost tegen de drie tientjes.
Dick
Dick
tof bedankt ga het gelijk bekijken ps kan je er een beetje bij of moet ik dan de halve auto slopen ?
Halve auto slopen ..
Staat ergens op de site wel een andere topic, ff de zoekfunctie gebruiken. (Ik had het zelfde probleem)
Je kan er bij komen, met kleine handen en verkrampte vingers
> Staat ergens op de site wel een andere topic, ff > de zoekfunctie gebruiken. (Ik had het zelfde > probleem)
> Je kan er bij komen, met kleine handen en > verkrampte vingers
Ach nee joh! Ja het is een beetje prutsen maar goed te doen: linker vloermat eruit, de drie stops uit het staande scherm rechts van het gaspedaal ploppen, scherm weghalen, de actuator opsporen (is een bijna vierkant zwart dingetje van pakweg 6x7x2 cm, zit zoals gezegd met 3 kruiskopjes vast en er zit een stekker in. Eerst stekker eruit, dan de schroefjes los. Actuator eruit halen - even goed kijken hoe het rotatiepennetje staat en de nieuwe actuator in dezelfde stand zetten en in omgekeerde volgorde monteren (eerst stekker er weer in, dan monteren). Zorg er uiteraard voor dat het pennetje goed in het klepnaafje valt - dat zie je wel. Het is inderdaad even pielen onder uitdagende hoeken, maar denk aan het geld dat u bespaart door het even zelf te doen! Inderdaad ligt de Lybra fabriek dichter bij Rome dan wij, dus een krachtterm is af en toe geoorloofd >:D<
Good luck! (tu)
Good luck! (tu)
> en toe geoorloofd >:D Good luck! (tu)
Oftewel.kramp..
(Zoals beschreven ook gedaan)
Btw... Rotatie palletje? Soort armpje bedoel je..
Want de mijne regelde een klep zegmaar
Oftewel.kramp..
jos gitmans
Even wiel eraf gehaald en schrok me helemaal dood, de hoes om de aandrijfas was lek.
Een grote bende...!
Nu is dat opgelost en gaan we aan de slag met de rubbers, reist de vraag:
Moeten de rubbers bevestigd worden in on- of belaste staat gemonteerd worden???
groet Jos
Een grote bende...!
groet Jos
