luci maniglia apertura porte e alzacristalli
Re: luci maniglia apertura porte e alzacristalli
Lo schema è quello della prima serie , datato 06/99 , probabilmente è stato modificato in seguito.
Massimo , di che anno è la tua Lybra ?
Senobarnard
Senobarnard Scritto:
> Ciao
> Strano nella mia, non sono sicuro al 100%, ma si
> accendono tutte quando apro l'auto dal
> telecomando.
> Appena ho un minuto verifico anch'io
Verificato accendono tutte insieme all'apertura.
Inoltre rimango accese per qualche minuto dopo la chiusura.
Quindi con gli aggiornamenti hanno anche aggiunto qualcosa >:D<
> Ciao
> telecomando.
Andrea Oristano
Questo è lo schema riferito ad una 1.8 del 2002 , effettivamente cambiano un pò di cose.
Però non riesco a capire la causa del problema.
Dalla centralina servizi esce una linea che si divide e va da una parte ad alimentare le luci della portiera sx e le posteriori , dall'altra alla maniglia anteriore dx : quindi il funzionamento dovrebbe essere identico.
A meno che ad interrompersi non sia una massa , e l'accensione a quel punto avverrebbe a causa di un ritorno da qualche altro utilizzatore , magari il motorino dell'alzacristallo.
Purtroppo a distanza non mi è possibile fare di più.
massimofulviass
grazie pensavo anch'io secondo me quando mi hanno smontato il pannello per l'alza vetro hanno staccato qualcosa, o interrotto un filo.
grazie a tutti.
p.s. almeno credo che sia l'unica in Italia ad avere questo problema!!!
grazie a tutti.
Massimo
Fulvia berlina 2 serie
Fulvia coupè 2 serie
Lybra 1,9 jtd LX
Lybra 1,9 jtd LX
massimofulviass
ho trovato un acentralina usata, quella che va sotto la plancia lato passeggero, l'ho sostituita e nulla le luci apriporta e alzavetro ancora nulla. mi sa che mi dovrò arrendere. preciso che non sono fulminate in quanto quando giro il quadro funzionano, mentre rimangono spente quando chudo la macchina.
Massimo
Lybra 1,9 jtd LX
Lybra 1,9 jtd LX
massimo , essendo tutte le luci alimentate dalla stessa uscita della centralina , quest'ultima non poteva essere la causa.
devi verificare i fili che dalle lampade vanno al connettore dello sportello , magari qualche spinotto non fa bene contatto...
Prova a staccare il connettore D31 ( quello tra lo sportello e l'auto ) e a spruzzarci uno spray pulisci contatti , poi attaccalo e staccalo diverse volte , dopodichè verifica se rifunziona tutto.
massimofulviass
si purtroppo già fatto, sto pensando analizzando lo schema elettrico (vedi il tuo allegato ) di fare un ponte tra i due azzurri, che dici?
ho verificato i cablaggi dello sportello togliendo il pannello, però a dire il vero non sono riuscito a togliere il connettore di 31 la parte attaccata allo sportello, logicamente quello che viene da dentro è facile, giri e viene via.
Massimo
Lybra 1,9 jtd LX
Lybra 1,9 jtd LX
Prima di fare ponti , accertati se con quadro spento arrivano i 12V sui pin 16(-) e 17(+) del connettore D31 :
Se lì hai i 12 V. , il problema è nelle giunzioni all'interno dello sportello ;
Se invece non ce l'hai , il problema è a monte e non risolveresti nemmeno con il ponte .
massimofulviass
infatti nel D31 non arriva corrente a quadro spento. non vorrei che dipendesse dallo schema elettrico H1
continuo a provarci sono molto testardo.
Massimo
Lybra 1,9 jtd LX
Lybra 1,9 jtd LX
prova a misurare tra il pin 17 e la carrozzeria , se hai i 12v allora potrebbe essere la massa dello sportello....
