Pagina 2 di 6
Re: miscuglio olio motore
Inviato: 27 nov 2010, 18:31
da Elettriko
Mimmo , ricordo anch'io quella prova , che allora apparve molto "estrema" viste le differenze che c'erano tra i vari olii.
Hai ancora quel numero di Quattroruote ?
Mi pare che ci fosse una bella foto del motore smontato pezzo per pezzo fatta per mostrarne le condizioni...
Inviato: 27 nov 2010, 18:42
da calimero
Ricordo anch'io quella prova. Fecero circa 35.000 km senza cambio olio e con rabbocchi di marche diverse. Senza problemi. Comunque le jtd forse non hanno bisogno di rabbocchi ma le 1.8 si, bevono abbastanza.
Inviato: 27 nov 2010, 18:44
da giova.alessi
vi diro' di piu'........fecero una prova usando l'olio per 100.000 km ed il risultato fu sorprendente.
bronzine, pistoni etc in perfette condizioni.....
giova
da Telaino
Comunque Elettriko non dovrebbe avanzare mezzo kg d'olio dopo il tagliano ma solo due etti.
Inviato: 27 nov 2010, 18:51
da mimmo bt328
No, era di un mio compagno di scuola. Il pomeriggio andavo spesso a "studiare" a casa sua >:D<
Inviato: 27 nov 2010, 19:15
da francesco99
La cosa che ti sconsiglio (mi è capitato ) è di cambiate tipo di olio dopo che so 100.000 km ,il primo olio aveva lasciato residui solidi nella coppa ed il secondo olio con caratteristiche diverse li va a dissaggregare facendo impomare il filtro della pompa dell'olio
Inviato: 27 nov 2010, 19:57
da Elettriko
Telaino Scritto:
Tealino , non l'ho pesato....
Per il tagliando ho preso una tanica da 4 Kg. ed una da 1 Kg. , di questa ne è rimasta un pò meno di metà.
Il livello , 15000 Km. dopo è ancora al limite superiore della tacca sull'astina , non è calato per niente.
Ogni tanto lo controllo per prudenza , perchè l'Ics di tanto in tanto mi segnala livello olio insufficiente .
Inviato: 27 nov 2010, 22:54
da warner
giova.alessi Scritto:
> elettriko ti devo contraddire.......gli oli
> minerali ci sono eccome. il 15/40 ad esempio e'
> minerale
> giova
Vero,oramai e' poco distribuito ma esiste ancora.
Inviato: 30 nov 2010, 13:47
da nicola70
ultimamente un pochettino me lo consuma 150.000km e mi sa che me lo butta sulla ruota sinistra anteriore che è sporca d'olio, quindi suppongo venga da li...perchè quello dei freni c'è ed è pieno.
grazie
Inviato: 30 nov 2010, 15:09
da Luigi T
mal che và, la frittura esce un pò più scura...
