Pagina 2 di 2
Re: vetri appannati con acqua
Inviato: 26 nov 2010, 02:02
da valerio_vanni
warner Scritto:
> verifica come ti han suggerito gli scoli
> dell'acqua del vano tergicristallo,ce ne sono due
> li vedi nel vano motore sotto al vano
Sono quelli ai lati? Io ci ho guardato qualche giorno fa, erano pieni di foglie.
Ma fino a dove bisogna controllare che i buchi siano liberi?
Ho rimosso un bel po' di foglie, però poi ho visto che c'è uno strato di gommapiuma e sotto ce n'erano ancora.
Inviato: 26 nov 2010, 09:25
da Senese
valerio_vanni Scritto:
> Secondo me la funzione "MAX" è una manna per la
> rapidità di intervento che ha, però appena la
> tolgo
> 1) Aumento la velocità della ventola
> 2) Dirigo l'aria verso i vetri
> 3) Apro appena i finestrini
> Poi, passato qualche minuto, rimetto in automatico
> + econ.
A me purtroppo non basta la tua procedura, quando piove a dirotto, dopo l'utilizzo della funziona MAX devo tenere il compressore attaccato per evitare che si riappanni il tutto.
Inviato: 26 nov 2010, 13:58
da warner
> warner Scritto:
> due
> siano liberi?
> n'erano ancora.
Puoi fare una pulizia piu' approfondita smontando la plastica sotto le spazzole col compressore pulisci bene tutto il vano.io sulla mia ho fatto cosi'.
Inviato: 27 nov 2010, 10:09
da nicola70
io appena metto econ mi si riappanna tutto deve sempre tenere il compressore attaccato
Inviato: 27 nov 2010, 16:24
da RIC
nicola70 Scritto:
Idem a me tempo fa...ti dicevo, bisogna prendere atto che è un problema ed è risolvibile solo con l'intervento tecnico/meccanico...non credo solo le Officine Lancia riescano a farlo ma tant'è, bisogna metterci le mani. Io come dicevo sopra sono andato in concessionaria perchè le avevo provate tutte...dalle formule magiche accendi econ/accendi condiz/accendi max/ spegni uno..spegni l'altro...cambia filtri antipolline, controlla vaschetta di qua e di là....basta : alla fine per certe cose bisogna ammettere che bisogna delegare l'intervento a persone piu' competenti...e per poco piu' di 100 euro ci puo' stare.
RIC
Inviato: 27 nov 2010, 18:46
da Telaino
La mia non soffre di questi problemi, forse perchè il vecchio proprietario era il proprietario della concessionaria Lancia dove l'ho presa... e magari ha già provveduto alla modifica.
Inviato: 27 nov 2010, 23:01
da warner
Anche io non ho problemi,credo che debba ringraziare il sensore anti-appannamento,appena ho un filo di bianco sul parabrezza in pochi secondi sparisce tutto.
