Liquido radiatore
Re: Liquido radiatore
Se la vedi sul lato destro facilmente e' la pompa,certo se non sei in fiducia...occhio io farei controllare prima ad un'officina fidata,tanto togliere il riparo cinghia comporta 5 minuti.
Suzu600
Messaggio da leggere da Suzu600 »
Se vai da un maniscalco esperto, ti mette il circuito sotto pressione con un attrezzo e vede subito dove è il guasto, non voglio azzardare conclusioni allarmistiche ma potrebbe essere la testa crepata o addirittura il monoblocco motore, ricordo che la stessa cosa succedeva con motori VW, consumavano acqua, nessuna perdita, nessuna macchia in terra e poi si scopriva che avevano le teste e i monoblocchi crepati........
giova.alessi
Messaggio da leggere da giova.alessi »
eh eh ....a me su un coupe turbo fece la prova della pressione, ma sbagliando i bar mi fece scoppiare tutti i manicotti.......
Suzu600
Per questo motivo ho scritto "maniscalco esperto" non per altro......;)
Gattone
Messaggio da leggere da Gattone »
Ho preso appuntamento per il 1 dicembre prossimo. Ho verificato che sia tutto sotto garanzia (impianto raffreddamento, pompa acqua, testata motore e guarnizione ecc. ecc.).
Intanto ho rabboccato e... speriamo bene.
Al prossimo aggiornamento! :(
giova.alessi
tieni sempre d'occhio lo strumento della temperatura
Gattone
Ultimo aggiornamento: mi hanno sostituito due manicotti che perdevano!
La perdita era piccola ed il liquido evaporava subito, così non trovavo pozze.
Problema risolto in garanzia a costo zero (per me) e sospiro di sollievo.
Ciao a tutti.
meno male!!(tu)
