Pagina 2 di 3
Re: [OT]: pdf
Inviato: 11 nov 2010, 14:59
da Jack Fox
Il problema di Gianluca è uno, la similitudine che ho scritto sul web è un'altro.
I file PDF possono essere creati con il blocco per lettura, copia, stampa e modifica a scelta. Di norma, se previsto, una o più di queste funzioni vengono bloccate tramite una password che se conosciuta, ovviamente, permette di gestire tutte le funzioni. E' quindi possibile avere libero l'accesso in lettura ma non per le altre funzioni a patto che non si abbia la password.
Per quanto riguarda il web intendevo che chi crea un sito può inserire funzioni che bloccano la possibilità ad esempio di copiare o stampare le immagini visualizzate ma ovviamente la visione del sito è possibile altrimenti avrebbe poco senso. Altro discorso sono le pagine riservate dove serve un nome utente e password per visionarle.
cordiali saluti
Jack Fox
Re: [OT]: pdf
Inviato: 11 nov 2010, 15:10
da Gianluca-MB
é proprio come dice Jack Fox: ho scaricato da internet un file pdf che posso leggere e stampare, ma non posso copiare. Evidentemente è bloccato da password.
G-MB
Re: [OT]: pdf
Inviato: 11 nov 2010, 15:22
da salvaroma
ora è chiaro ed è come avevo inteso all'inizio; il link che ti ho segnalato dovrebbe essere buono per quello che ti serve
Re: [OT]: pdf
Inviato: 11 nov 2010, 17:43
da pietro boa
Quello che dice Jack è giusto, ma se puoi stamparlo lo puoi successivamente scansionare per crearti un Pdf senza blocchi.
Ovviamente alla massima definizione per facilitare il riconoscimento del testo con la funzione OCR.
Poi vai in:
- strumenti / modifiche avanzate / strumento ritocco testo
e lo ritocchi un po' come vuoi.
Re: [OT]: pdf
Inviato: 11 nov 2010, 19:47
da Roberto Firenze
Confermo quello che dice jack e pietro, ci sono diversi livelli di protezione al momento della creazione di un file pdf, tra l'altro vi raccomando di non creare un pdf con la vostra firma senza proteggerlo con il massimo della sicurezza, certo quello che dicono tutti è vero, scannerizzo la pagina stampata e poi ottengo lo stesso risultato, quindi usate firme particolari con qualche elemento di riconoscimento. A parte questo, se il file è bloccato e non ti permette neanche di stamparlo allora devi andare di print screen e poi incollare in una pagina di world, stampare e poi scannerizzare con riconoscimento ottico, avrai un mare di errori ma molto lo recuperi.
Roberto
Re: [OT]: pdf
Inviato: 11 nov 2010, 20:14
da Francis MI
....assumi una dattilografa. B)
A parte gli scherzi, ricordo che mi sono guadagnato, da molto giovane, un po' di soldini "sbobinando" qualche conferenza, avevo anche acquisito una discreta velocita' (la precisione non c'e' mai stata...
Re: [OT]: pdf
Inviato: 11 nov 2010, 20:37
da seba
Freeware PDF Unlocker
provalo
Re: [OT]: pdf
Inviato: 15 nov 2010, 15:40
da Gianluca-MB
Risolto!
Grazie a tutti!
Gianluca-MB
Re: [OT]: pdf
Inviato: 15 nov 2010, 17:43
da salvaroma
Gianluca-MB Scritto:
> Risolto!
> Grazie a tutti!
> Gianluca-MB
just to know, come hai fatto?
Re: [OT]: pdf
Inviato: 16 nov 2010, 07:42
da Cristian_1969
Ti e vi scrivo in ritardo.....io per ovviare a tali situazioni utilizzo open office (ho eliminato microsoft office visto che ha le stesse funzionalità). Quella piu' interessante è la possibilità di creare un file pdf oppure (quella che ti interessa) acquisirne uno per poi modificarlo a tuo piacere. Ho fatto tutte le prove e funziona. Lo uso soprattutto per la compilazione di quei stramaledetti moduli di iscrizione (rigorosamente in pdf) per vari corsi. Così si evita la stampa e successiva scansione dello stesso documento.
