Ölpumpe baut kein Druck auf
Gamma WW Registry
Re: Ölpumpe baut kein Druck auf
Unread post by mikele »
hallo
mein bub hatte dieses jahr ein seltsames erlebnis, daher bitte folgendes
kontrollieren.
bitte schraube den ölfilter ab. prüfe die schrauben der grundplatte
für den ölfilter. tropft dein motor an dieser stelle leicht.??
wäre eine möglichkeit. das mit dem öl ist perfekt. leider hier nicht mehr zu bekommen
oder preise zum fürchten.
ich würde erstmal den geber tauschen. das ist die einfachste art !
hat jemand die kabel vertauscht. öl temp öldruck ????? das gibts alles,
leider.
oktober handy 034 (large).jpg (163.36 KiB) Viewed 678 times
User avatar
LCV
Contact:
Unread post by LCV »
@ alle: Was hier noch nicht klar ist, ich weiß inzwischen, dass es sich um einen Beta Montecarlo EZ 2/1976 handelt.
@ Mikele: Wie? Du bekommst kein SAE 20W/50?
Du bekommst z.B. Liqui Moly Nova 20W/50 im 5-l-Kanister in vielen Baumärkten zum ganz moderaten Preis. Falls Du nicht fündig wirst, gehe zum Stahlgruber. Im schlimmsten Fall bestellen die Dir die gewünschte Menge. Es gibt verschiedene Gebinde: 1 l, 5 l, 20 l und 60 l. Als 60-l-Fass (sofern Platz, Bock und Auffangwanne kein Problem ist) ist der Preis sicher sehr niedrig. Über die LM Homepage kannst Du jede Menge weiterer Vertriebspartner finden. Das LM Nova ist ein Erstraffinat, aber ohne jegliche Additive. Deshalb für ältere Fahrzeuge mit Vergaser oder Einspritzer ideal. Nicht für VX!!! Ich habe es in allen Betas und im Lancia 2000 gefahren, keinerlei Probleme.
Gruß Frank
www.lancia-club-vincenzo.com
Mediabox
Unread post by Mediabox »
Hallo Thomas,
Danke für deine Info.
Nochmal zum Problem:
Nach einem Warmlauf und längerem Stillstand des Motors baut die Oelpumpe am nächsten Tag in der Startphase (Anlasserdrehzahl und Motorleerlauf) kein Oeldruck auf. Bei höherer Drehzahl (2000um) kommt der Oeldruck wieder aber ich riskiere kurzfristig sicher einen Lagerschaden.
Ich denke, wenn der Motor nach der Betriebstemperatur abgestellt wird, rinnt das noch in der Oelpumpe befindede heisse Oel wieder durch den Sumpfrohr zurück in die Olwanne. (die Oelpumpe entlehrt sich somit). Am nächsten Tag denke ich dass die Pumpe mühe hat im Leerlauf sich wieder aufzufüllen und Druck aufzubauen.
Es könnte sein das die Pumpe verschleisst ist und das Problem hervorruft.
Ich versuche es erst mit einer gebrauchten Oelpumpe bevor ich eine neue kaufe (neue Pumpe kostet 240Euro).
Frage wer kann mir eine Oelpumpe ausleien?
Gruss an Dich Thomas....
von Luigi
hallo frank
danke für den öl tipp. das macht mir hoffnung. castrol will 55 plus märchen
für ein 5 liter gebinde. ich mach mich schlau per homepage.
oktober handy 038 (large).jpg (157.74 KiB) Viewed 678 times
User avatar
LCV
Contact:
Ich sende Dir später noch eine PN (so gg. 23.00 Uhr).
Matthias1
Unread post by Matthias1 »
könnte es sein das du einen verkehrten Ölfilter in deinem Monte hast?
Gruß Matthias
User avatar
LCV
Contact:
Matthias1 schrieb:
> Hallo,
> Gruß Matthias
Das ist eine Idee!
Ich habe in die TECNOCAR-Liste geschaut:
Beta* bis 4/78 ............R 64
5/78 - 5/81 .................R 61
6/81 - Ende ................R 462
* 1300, 1400, 1600, 1800, 2000 (Vergaser) + Montecarlo
Es gab also 3 Ölfilter für den MC je nach Baujahr. Ich weiß nicht, wo genau die Unterschiede liegen. Aber man wird wohl Gründe gehabt haben, die Filter zu ändern.
Gruß Frank
delor
Unread post by delor »
Hallo zusammen,
das ist wirklich eine interessante Frage!
Gleichwohl kann ich mir das technisch nicht erklären :S
Ich habe in all meinen Beta-Jahren und Ölwechseln nie darauf geachtet, einen bestimmten Filter zu wählen. Hauptsache war, dass er passte. Ich habe auch nie einen Unterschied beim Öldruck gehabt...
Für Fulvia kenne ich die mit Rücklaufstopp. Aber hat das was mit dem Öldruck zu tun? Ich dachte es geht hier um einen saubereren Wechsel des Filters?
Seit der Motorrevision steht meine Öldruckanzeige immer wie eine 1. Vorher hatte ich die gleichen Probleme wie "Mediabox". Ich will nicht unken, aber bei mir lief es tatsächlich auf einen kapitalen Lagerschaden hinaus.
Eine Schwachstelle bei den Lampredis sind die Nockenwellenkästen. Die Lager der Nockenwellen laufen gerne ein. Die Nockenwellen ebenso. Öldruckverlust ist hier sehr wahrscheinlich.
atomtom
Unread post by atomtom »
Hallo Mediabox,
was macht jetzt Dein Öldruck?
Ich meine Deinen Öldruck am Monte, nicht Deinen Blutdruck!
Thomas
www.lancia-beta-bastler.de
Mediabox
Hallo Thomas,
Warte bis im Frühling.
Wenn ich bis dahin keine Occasionpumpe gefunden habe werde eine neue bestellen.
Gruss Luigi
