Problema Spie ICS
Re: Problema Spie ICS
Confida in me.......se smonti i fanali posteriori noterai che uno di essi avrà i connettori fari bruciati o meglio i connettori fanali bruciati....rimedia alla bruciatura con nuovi connettori o se bruciati i connettori fanali, aimè, con nuovi fanali. Ciao fammi sapere
se fossero i connettori bruciati il problema saeebbe perenne...ma visto che si presenta solo all` atto della frenata 99 su 100 e` una massa...
[b][color=#008000]Lybra 1.9 jtd SW Intensa 115 CV Grigio Fontana Cruise Esp Bose No Navi 2003 Vespa 125 Primavera 1975[/color][/b]
Ciao marco, grazie per l'aiuto. potresti indicarmi anche con una foto se possibile dove si trova il connettore delle masse?
Poi volevo chiedervi se questa cosa che ho scoperto può essere d'aiuto: Ho controllato il libretto delle istruzioni alla voce fusibili e ho notato che tutte le spie che si accendono sull'ICS riguardano lampadine che rispondono al numero di fusibile 6 del libretto istruzioni e sono: il retronebbia, le luci di posizione, gli stop e poi questo fusibile controlla il climatizzatore e io ho un problema col climatizzatore in quanto non mi funziona più il direzionamento dell'uscita dell'aria. Mi esce solo dalle bocchette quelle che vanno al parabrezza.
Può centrarci qualcosa tutto ciò?
ovviamente il fusibile lo hai controllato vero????? per l` ubicazione del gruppo delle masse prova a cercare nelle guide l` impianto elettrico della lybra cmq appena posso scatto una foto e la pubblico ma almeno fino a sabato dovrai aspettare... a meno ke nn la metta prima qualke lybrista di buon cuore.....
hai fatto la prova più... banale? ::o - Hai provato a mettere altre lampadine? E poi: hai montato lampadine da 21W ?
l'unica lampadina che ho cambiato è quella del terzo stop che però non passa dal check e cmq l'ho messa uguale a quella che ho tolto.
Cmq domani provo a sostituire il fusibile e aspetto la fotto del connettore della massa.
Speriamo bene...
Speriamo bene...
Aggiornamento:
Ho provato a cambiare il fusibile di cui vi parlavo ma il problema resta ugualmente e mi sono accorto di una cosa: quando metto la freccia verso sinistra, ogni volta che si accendono le lampadine delle frecce mi compare nel quadro strumenti la scritta check.
Mi sa tanto che è davvero un problema di massa. Che ne dite?
le lampadine delle frecce non sono oggetto di controllo. C'è sicuramente un fenomeno di dispersione. Prova a verificare il perfetto inserimento del connettore nel faro posteriore sinistro.
Ciao il gruppo masse principali e' situato sotto la batteria ve ne e' anke uno secondario sul fanale posteriore (non ricordo se DX o SX) ciao Marco
nella vettura ci sono 16 punti di collegamento "a massa". Nello specifico ce n'è uno sotto ciascun faro posteriore.
