Pagina 2 di 3
Re: Improvvisamente... RADIO OFF ?tt?
Inviato: 26 ott 2010, 21:09
da Telaino
Da quello che hai descritto quasi sicuramente basta mettere una batteria nuova.
Sembra strano ma vedrai che funziona.
Eventualmente puoi chiedere al tuo meccanico se ti presta una batteria nuova per fare la prova, la attacchi (anche senza montarla) e vedi se funziona.
Inviato: 26 ott 2010, 23:08
da warner
Quoto,i ponti cavi non li vedo di buon occhio,meglio un booster che non provoca scariche.
Inviato: 05 nov 2010, 12:36
da Senese
Maledizione, dopo le piogge torrenziali dei giorni scorsi, RADIO OFF è tornato... ?tt?
Inviato: 05 nov 2010, 14:12
da Marco Lybra
" Premesso che io ho attivato la funzione IGN Logic dal menù Expert,......"
Mi spieghi che cos'è questa funzione e dove la trovo ?
Ics/navi/Gsm/Bose 1.9 jtd 2001
Grazie.
Inviato: 05 nov 2010, 15:19
da Senese
Nell'ICS Navi il tasto EXP non c'è, quindi non so se esiste analogo menù di setup.
Inviato: 05 nov 2010, 19:49
da Telaino
Marco Lybra Scritto:
> trovo ?
> Grazie.
Fa accendere e spegnere la radio con il quadro... disattivandola la radio rimane accesa dopo aver spento l'auto e bisogna accenderla manualmente all'avvio del motore.
Inviato: 08 nov 2010, 09:14
da Senese
Mi sembra di ricordare che dietro all'ics, all'altezza dei connettori, c'è un fusibile... Cosa controlla quello? Può essere che si sia bruciato quello lì?
Inviato: 08 nov 2010, 23:28
da mimmo bt328
non la trovi, è presente solo nell'ICS no-navi
Inviato: 12 nov 2010, 13:09
da Senese
Questa cavolo di radio non si accende più ormai da una settimana... Mah, chissà che sarà. Domani proverò per l'ennesima volta a smontare l'ICS...
Inviato: 29 nov 2010, 13:20
da Senese
Carissimi scusate se torno sull'argomento.
Ieri ho smontato l'ICS e sostituito il fusibile che sta dietro accanto agli spinotti, benchè quello presente non sembrasse "bruciato". Miracolo dei miracoli la radio è tornata a funzionare, ma è sorto un nuovo ennesimo problema. All'accensione del motore il display sfarfalla come la televisione quando non riceve bene il segnale e talvolta l'illuminazione è molto scarsa. Spengo, accendo il quadro, aspetto qualche istante in più prima di avviare e tutto torna alla normalità. La radio a volte si accende, a volte no. E' andata a finire che si è di nuovo dissaldato il pomellino. Che p@lle!!!!!!!! Non ne posso più!! Ora questo cavolo di sfarfallio che sarà???
