Spur einstellen bei Lancia
User avatar
LCV
Contact:
Re: Bei Lanica in Dallau und Probleme mit ATU :(
Unread post by LCV »
Hallo Armin,
sind die nur über einen HEKA-Plattenprüfstand gefahren, der meistens in der Werkstatteinfahrt montiert ist, damit jedes Auto da drüber fährt? Eigentlich sind diese Prüfstände dafür da, dass man routinemäßig (und kostenlos) eine Prüfung bei jedem Wagen vornimmt. Stellt man fest, dass irgendetwas nicht i.O. ist, verdient man ja an der Reparatur.
Abgesehen davon weist der Ausdruck "Spur vorn nicht OK" aus.
Weitere Infos zu diesen Prüfstraßen findest Du hier:
http://www.heka-online.de/
Ich frage mich ernsthaft, wofür die Werkstatt Geld genommen hat. Oder haben die noch einen weiteren Prüfstand, wo dann genau nach Vorschrift mit entsprechenden Gewichten usw. vorgegangen wurde? Warst Du dabei oder hat man Dich in die Besucherecke gesetzt?
Tipp: Frage mal in einer freien Werkstatt, nicht ATU, ob die z.B. das jährlich erscheinende Datenbuch vom Krafthand-Verlag haben. Dort könnte man z.B. mal nachschauen, ob beim Thesis Unterschiede, je nach Motorisierung, gemacht werden.
Gruß Frank
www.lancia-club-vincenzo.com
Armin
Unread post by Armin »
Hallo Frank,
nach mündlicher Aussage von Lancia in Dallau waren die Spurwerte vorne noch in der Toleranz. Im Gegensatz dazu sind die Werte laut Ausdruck, wie du gesehen hast, nicht ok.
Leider war ich in der "Besucherecke", kann also nicht sagen, was genau mit meinem Thesis gemacht wurde. Bei ATU durfte ich bisher immer dabei sein, falls ich es wünschte. Auch ein Vorteil. Ich habe aber in Dallau nicht danach gefragt.
Ich hoffe ja, dass mir die Lancia Werkstatt in Dallau antwortet und mir bestätigt, dass die ATU Werte falsch sind, falls dies der Fall ist.
Viele Grüße
Armin
Lancia Thesis 2.4 jtd Multijet 20v Executive Comfortronic
129 kW (175 PS) bei 4000 U/min
215/60R16 95W (5-Loch Felge)
Fg.-Nr. 00009390
Motor-Nr. 3642911
Organisations-Nr. 00007796
Aussenfarbe 657
Innenfarbe 615
Datum erste Zuweisung 31.05.2003
Datum letzte Zuweisung 31.05.2003
CCF-Datum 14.05.2004
Garantiebeginn 13.04.2004
Armin
Leider bin ich immer noch nicht viel weiter mit meiner Suche nach den richtigen Spurwerten für meinen Thesis. In einer von mir aufgesuchten Werkstatt wird modern, "dreidimensional" mit Laser vermessen. Dort ist es auch unerheblich, ob die Reifen bei der Messung abgefahren sind oder nicht. Mit dem Meister konnte ich kurz die Werte am Bildschirm der Messanlage vergleichen und sie schienen zumindest auf den ersten Blick ähnlich wie die von ATU angegebenen. Leider konnte ich keinen Ausdruck bekommen.
Und statt: Lancia Thesis 2.4 jtd Multijet 20v 129 kW (175 PS) war nur ein Lancia Thesis 2.4 jtd Multijet 10v hinterlegt.
Falls also jemand die richtigen Werte hat würde ich mich freuen.
Viele Grüße
Armin
Fg.-Nr. 00009390
Motor-Nr. 3642911
Aussenfarbe 657
Innenfarbe 615
Eisengrind
Unread post by Eisengrind »
Sollte das nicht egal sein ? Vom Gewicht her sind die beiden doch beinahe identisch.
Unread post by mikele »
hi armin
ich hatte zur zeit etwas mit meiner diva zu tun. ich hab dein thema schon angesprochen!
morgen nehme ich die daten zum giuseppe. dann werden wir weitersehen.
er hat nur bei fiat zugriff, leider.
da wird geblockt wos geht, seine software geht nur bis zum punkt x.
der normale wahnsinn halt.
Armin
Hallo Mikele,
danke für das Angebot. In Dallau habe ich auch nochmal angerufen und warte auf die korrekten Werte.
Guiseppe ist aber wahrscheinlich schneller.
Viele Grüße
Armin
Fg.-Nr. 00009390
Motor-Nr. 3642911
Aussenfarbe 657
Innenfarbe 615
an alle
hier die einstelldaten von lancia für unsere diven
ich hoffe armin, dass du damit weiterarbeiten kannst.
thesis spur 01 (large).jpg (61.24 KiB) Viewed 494 times
Armin
Hallo Mikele,
vielen Dank. Ich sehe mir gleich die Werte an.
Viele Grüße
Armin
Fg.-Nr. 00009390
Motor-Nr. 3642911
Aussenfarbe 657
Innenfarbe 615
Armin
nun hat auch die Lanciavertretung aus Dallau, nach mehrmaligen Anfragen, die Seite mit den richtigen Werten zugesendet, und bestätigt, dass die ATU Werte der Hinterräder erheblich von den richtigen abweichen.
Es sind die gleichen Werte, die auch Mikele schon gepostet hat.
Allerdings ist die Vorspur der Lancialiste in mm angegeben und die ATU Werte in Winkelgraden. Wie rechnet man die Werte um?
Viele Grüße
Armin
Fg.-Nr. 00009390
Motor-Nr. 3642911
Aussenfarbe 657
Innenfarbe 615
Bob
Unread post by Bob »
Hallo Armin,
am Rande die Frage, ob es denn eigentlich Sinn macht bzw. möglich ist, die Spur überhaupt einzustellen, wenn die Lenkung defekt ist, wie Du oben geschrieben hast ?
Grüße
Bob
http://www.thesis-treffen.de
Return to “D30 Thesis”
