Mp3 , la mia soluzione
giova.alessi
Re: Mp3 , la mia soluzione
un capolavoro davvero..........
bravo
giova
bravo
giova
Re: Lavoro finito !
Ciao Italo veramente un ottimo lavoro, se riusciamo a giustare quel cavo lo farò anche io. Con una prolunga Usb.
Marco Lybra
Re: Lavoro finito !
Bravissimo !! Complimenti !!
[IMG]http://i53.tinypic.com/5eb8cn.jpg[/IMG][IMG]http://i52.tinypic.com/2j10l4y.jpg[/IMG][IMG]http://i52.tinypic.com/9ixohc.jpg[/IMG][IMG]http://i54.tinypic.com/30myhzt.gif[/IMG]
1.9 jtd Lx Sw 115Cv 2001/Gsm/Navi/Bose/Sensori parcheggio,pioggia/Xeno/Cruise/293.000 Km.
ciao a tutti
volevo chiedere perche istallando un autoradio qualsiasi staccando i connettori iso e attacandoli alla radio esterna, lei si accende ma l'audio non ne vuole sapere se io invece riattacco il connettore iso dell'alimentazione all'ics no navi accendendolo, l'altra radio funziona correttamente e c'è anche l'audio.
potete dirmi come faccio a far funzionare la radio esterna senza accendere la radio dell'ics?
c'è la possibilità che qualcuno abbia uno schema di collegamento dei connettori iso dell'ics no navi
Credo che l'Ics abbia al suo interno un contatto che accende l'amplificatore. appena ho un minuto guardo gli schemi e ti faccio sapere.
Ho guardato gli schemi : Hai l'impianto Bose , vero ?
Se è così , la causa del mancato funzionamento dell'audio è che la tua autoradio non manda il segnale di accensione all'amplificatore.
L'Ics infatti dal pin 6 del connettore giallo P20C manda un segnale a 12v all'ampli per comandarne l'accensione.
Secondo me puoi simulare questo segnale sfruttando il filo dell'autoradio che normalmente viene destinato all'accensione dell'antenna elettrica.
Ti allego due immagini per capire meglio la posizione del connettore e del filo incriminato.
Questo l'Ics visto da dietro con indicati i connettori
Questa invece la piedinatura del connettore
Italo
Italo
ti ringrazio moltissimo
quello è un problema risolvibile però se io stacco il connettore iso dell'alimentazione (P20A) radio ics fa la stessa identica cosa i tre fili che sulla radio che ho montato non li usa a che servono non li ho trovati descritti su nessun datascheet dei connettori iso
ti ringrazio ancora del tuo aiuto
Allora , i fili del connetore P20A utilizzati sono :
1 - ingresso segnale tachimetrico (serve per la gestione automatica del volume in funzione della velocità)
2 - uscita per predisposizione telefono
3 - non utilizzato
4 - Ingresso alimentazione sotto chiave
5 - Uscita alimentazione antenna
6/7 - Ingresso alimentazione da batteria
8 - Massa
Fammi sapere se risolvi , comincio ad essere curioso...
3 - non utilizzato
8 - Massa
Complimenti per il brevetto, davvero geniale. Una domanda si può montare anche su una Lybra 24Jtd 150 CV LX con navy e telefono?
murgita Scritto:
Stavo per risponderti di si ma temo che non sia semplice come sull'Ics senza navigatore.
Mi informo meglio e ti faccio sapere.
