Re: Quali tergicristalli per la K
Inviato: 28 set 2010, 09:57
Ciao iVelin,
le hai trovate in un centro commerciale o da ricambista? io le BOSCH con spoiler non riesco a trovarle, comunque la rumorosità della spazzola è data principalmente dalla durezza della gomma della medesima e dalla pulizia del vetro, io, ogni tanto...ma tantoo, lo pulisco con la pasta abrasiva e viene uno splendore, l'acqua scivola via e le spazzole pure.
Per il rumore dovresti verificare che i leveraggi non si siano allentati, prova a stringere con delicatezza i perni dei bracci del tergi (devi smontare i bracci) e lubrifica anche i leveraggi all'interno (devi smontare la protezione in plastica, ma sono 8/10 viti lavoro molto veloce e semplice), verifica anche che non ci sia qualche cosa che ostacoli il movimento del tergi (se smonti i bracci aziona il motorino del tergi così puoi vedere e sentire se il rumore proviene dal motore/leve).
marco
marco
