problema multimedializzazione lybra no navi
BERLUSCA
Re: problema multimedializzazione lybra no navi
Messaggio da leggere da BERLUSCA »
grazie nico, ora provo. speriamo bene........
Romeo ha trovato la causa della mancata commutazione del cavo di Penny75 , a quanto pare dovuta ad una qualità dei cavi schifosamente scadente....
Bypassando la parte relativa all'alimentazione ed alimentando correttamente il lettore e la schedina del C-Sync ha preso a funzionare.
Quoto quindi quanto detto da Topolinofruttoloso...
Usate cavi schermatidi buona qualità , evitate il più possibile giunzioni , curate al massimo la qualità delle saldature e delle piste sulla schedina del C-Sync , e vedrete che funziona !!
Penny75
Messaggio da leggere da Penny75 »
Ciao ragazzi, e pensate che il signore che mi ha venduto il cavo aveva detto che non funzionava perchè io avevo manomesso il cavo. Grazie Italo
BERLUSCA
Alla fine sono arrivato a una conclusione. Smonto tutto e addio illusione dell'utilizzo ICS quale monitor. Grazie a chi comunque si è interessato all'iniziativa.
romeo
Messaggio da leggere da romeo »
Non demordere! L'unico motivo per cui l'ICS non commuta è che sul piedino 5 del 13-poli non arriva il segnale giusto.
Il segnale che arriva non lo vedi con il tester perchè è una serie di impulsi rappresentanti il segnale di sincronismo a standard NTSC.
Se l'ICS non riconosce il segnale come valido, non apre il multiplexer che fa passare i segnali RGB e quindi il filmato.
Un errore, puo' sembrare banale, puo' essere che non hai collegato il filo al piedino 5 ma al 2 del 13 poli. (succede spesso).
Posta una foto del circuito realizzato.
Romeo
Berlusca , segui i consigli di Topolinofruttoloso e di Romeo , e vedrai che riuscirai a farlo funzionare "
Io ci ho perso il carattere , non riuscivo a farlo funzionare in nessun modo... poi cambiando i cavi con altri di buona qualità e con l'aiuto di Romeo che mi ha messo a disposizione la sua esperienza tutto ha preso a funzionare.
Non mollare , alla fine ne vale la pena !!!
BERLUSCA
Ok. Farò una serie di foto e le posto. Speriamo bene
