perdita olio :X
Re: perdita olio :X
A destra.... prende aria dal buco sul paraurti a fianco del fendinebbia.
[b][color=#1E90FF]Lybra 1.9 JTD 115CV SW - No Navi - Cruise - No EGR - 2003[/color][/b]Re: perdita olio :X
Ma per arrivarci devi smontare il paraurti.
Re: perdita olio :X
smontare il paraurti !!!!
sembra facile !!
è complicato?
sembra facile !!
è complicato?
Lybra 1.9 JTD SW, Elisa, LX, 2003 - incazzato perchè senza bose !
http://www.divshare.com/img/display/14024987-dc5
Re: perdita olio :X
Be' non e' difficilissimo,cmq un po' di tempo ci vuole bisogna smontare le ruote anteriori,i parasassi(solo dal lato anteriore)i fari e rimuovere le viti torx che lo trattengono,ci vuole un po' di manualita'.appena sfilato l'intercooler e' comodo da smontare e lavare.
Re: perdita olio :X
Ciao Warner,volevo chiederti se per pulire l'inercooler (ovviamente solo internamente) e tutto l'impianto d'aspirazione potrebbe essere utile uno spray tipo Sintoflon DSC.
Grazie
Grazie
Francesco. Modica/Rg.
Re: perdita olio :X
Se e' uno sgrassante va piu' che bene,io il mio l'ho smontato e riempito con del fulkron(lavamotori)poi lasciato agire e sciacquato come un bottiglione,per l'esterno e' stata piu' dura,aveva una coltre talmente spessa che ho dovuto immergerlo nella benzina e poi con un pennello pulire la parte delle alette con cautela,poi ho rilavato tutto con acqua pulita e fatto asciugare prima di rimontarlo.
Re: perdita olio :X
Ma esternamente non si potrebbe far pulire da un'autolavaggio con dell'acqua a pressione? o dico una fesseria.
Re: perdita olio :X
No ciccio,da evitare assolutamente,le alette sono molto delicate si piegano facilmente.io l'ho lavato solo con la classica pompa di casa,dopo aver usato prodotti sgrassanti e benzina.
Re: perdita olio :X
Per quanto riguarda la domanda di prima intendevo di usare lo spray da immettere nel sistema di aspirazione, per non smontare il tutto.
