Pagina 2 di 4
Re: Nuovo possessore di una Phedra
Inviato: 24 ago 2010, 16:01
da sikalabuza
ciao de ben arrivato
Inviato: 24 ago 2010, 16:29
da micio
Benvenuto .
Cerco anche io di darti un piccolo contrtibuto .
L'allarme di velocità lo attivi/disattivi con il pulsante sulla sommità della leva tergicristalli .
Stai sulla scermata dei consumi e vedrai una macchinina ( alto dx , consumo istantaneo ) , premi e vai sull'uno ( primo trip ) premi e vai sul due ( secondo trip ) premi e vedrai "on" e "off " , lì disattivi la funzione .
Non riesco ad essere piu' preciso perchè l'ho fatto solo una volta e l'ho impostata ai 145 km / ora .
Micio
Inviato: 24 ago 2010, 16:38
da Simone- Firenze
Voglio impostarlo anche io, mi sembra una buona funzione, ma la velocita si imposta anche da fermo???.
Simone
Inviato: 24 ago 2010, 17:10
da micio
No , ti devi mettere alla velocità desiderata ed impostarlo al momento .
poi resta in memoria .
Micio
Inviato: 24 ago 2010, 17:15
da Lazza53
Ciao Riccardo ben arrivato
io sono l'altro bergamasco e sono di Ponte S. Pietro tu di che zona sei ???
Vediamo se mi riesce di aiutarti....
Segnale acustico a 120 .... ti confermo la procedura descritta da micio anche sulla mia del 2005 per quelle
del 2006 ( quindi con illuminazione cruscotto color ambra ) non lo sò.
Vetro... potrebbe essere che interviene la protezione anti pizzicamento... prova a pulire bene le guide
e a lubrificarle con un po di olio siliconico e poi prova la procedura di programmazione che ti hanno descritto.
Climatizzatore... era successo anche a me alcune settimane fa, sono andato al Punto Rosso di Curno
mi hanno fatto la ricarica ma non avevo risolto praticamente niente... giretto al santuario di Assago da Vito
e dopo l' azzeramento di alcuni errori con l' Examiner e la ricarica giusta... tutto a posto.
Sabato però me ne stavo andando sul GAVIA e dopo 3 tornanti .... ALT- FERMATI !!!!! Temperatura alle stelle
con albero di Natale che lampeggiava ... TERRORE.. e INCAZZATURA TREMENDA.
Mi fermo, mi calmo un po e chiamo Vito, con la sua solita cortesia mi risponde e mi chiede... le ventole girano??
io gli rispondo... le palle sì ora accendo e te lo dico... si vanno tutte e due.. e lui strano perchè di solito è la ventola
a sinistra che si blocca... riguardo... la ventola sinistra non và più.... Puttana!!!
Mi rassicura che non facendo salite e controllando la temperatura posso viaggiare fino a casa, dico addio al GAVIA
e torno a valle con un caldo africano e senza condizionatore... si perchè ho scoperto che con quella ventola
non funzionante anche il condizionatore NON FUNZIONA :X
Avaria esp / asr ... o qualcosa di simile... quì chiedo anch'io conferma a Vito o Antonio perchè ieri sera al ritorno
da Assago dove ho sostituito la ventola si è accesa anche a mè, ma io ho le pastiglie al lumicino e mi sembra di
ricordare che in queste condizioni è normale che a volte si accenda la spia.
gipi
Inviato: 24 ago 2010, 17:25
da Vixmi
Ciao Ispettore,
un nbenvenuto, stasera appena finisco di stirare leggo bene e vedo se posso aiutarti..
V.
Inviato: 24 ago 2010, 19:14
da Vixmi
se stai fermo a che ti serve impostare la velocita'????
se nella schermata dell'rt3, pigiando il tasto destro del devio, non compare dopo le indicazioni parziali e totali (i due trip) e' da impostare con l'examiner.. ma se vai in concessionaria ti diranno:
"IMPOSSIBILE, NON SI PUO' FARE"
pero' ti garantisco che si fa...
V.
Inviato: 24 ago 2010, 23:17
da emagia
Benvenuto anche da parte mia
Emanuele
Inviato: 24 ago 2010, 23:19
da Antonio Mo
Ciao Derrik,
benvenuto tra noi....
Volevo dirti che alcuni dei tuoi problemi ti hanno già dato la soluzione, per quanto riguarda il segnale acustico a 120 Km/h la procedura che ti ha descritto Micio è quella giusta, anche quella descritta da Lazza può essere quella giusta per l'alzavetro.
Mentre non voglio fare l'uccellaccio del malaugurio, ma tutte quelle che ho fatto io fino ad ora con problemi di Climatizzatore e dell'annata della tua, avevano il condensatore (radiatore del climatizzatore esterno davanti a quello dell'acqua) forato e quindi perdeva il gas, quindi se sei ancora in garanzia (anche quelle assicurative che si usano per gli usati) di solito è coperto e quindi te lo dovrebbero sostituire senza problemi....
Saluti Antonio Mo
Inviato: 25 ago 2010, 08:22
da DERRICK
Prima di tutto grazie per l'accoglienza e per i numerosi suggerimenti;).
x lazza53 io sono di Bergamo.
x Vixmi dopo la macchina e 1 2 schermate del trip se rischiaccio mi ritorna sulla macchina quindi penso che dovrò risolvere il problema con l'examiner che non ho la più pallida idea di cosa sia.
mi aiuteresti????
x Antonio spero solo perchè era quasi completamente scarico, ieri sono passato da un piccolo meccanico di montagna che con 40 euro me l'ha ricaricato ed è tornato a funzionare che era una meraviglia, speriamo che continui così e non sia qualcosa di più grave.
Il vetro lo proverò a pulire bene come mi avete consigliato in molti.
Siete molto simpatici e carini e spero nasca una buona amicizia tra di voi possessori di Phedra.
