costruzione cavo scart a connettore Din 13 pin retro ics
mimmo bt328
Re: costruzione cavo scart a connettore Din 13 pin retro ics
se sono in grado di trasmettere un segnale NTSC attraverso la presa Scart allora va bene.
Però occorre che il segnale sia trasmesso in modalità RGB, quindi con i tre colori separati, poiché l'ICS ha l'ingresso video con i tre colori separati mentre non va bene il segnale Videocomposito, cioè quello che generalmente esce dai lettori attraverso una presa RCA gialla. .
alf
Messaggio da leggere da alf »
Allora il fatto che ci sia un uscita scart non significa automaticamente che il segnale sia trasmesso in rgb?
mimmo bt328
se hanno montato la Scart e non il semplice spinotto RCA lascia pensare che ci sia l'uscita RGB, altrimenti non avrebbe senso metterla.
Che articolo è? Hai marca e modello?
alf
no ne ho visto diversi, da trevi a philips, sansui, anche qualche amstrad
anche se stamane in un ipermercato ho visto un decoder per il digitale terrestre munito di presca scart e usb e alloggiamento per sd card alimentato a 12 volt con telecomando ad un prezzo irrisorio di 30 euro credo che era di marca akai.
se funzionasse con un unico dispositivo avrei anche la tv!
Domani sfrutto gli utimi gioni di ferie per inciarmare il cavo scart ammesso che riesca a trovare lo spinotto a 13 pin e l'integrato che divide il segnale sync.
mimmo bt328
ho visto un lettore DVD Philips portatile con ricevitore DVB, però non ho badato alle dimensioni, non si se entra nel portaoggetti.
alf
Ciao Mimmo,
guarda sinceramente io preferirei installarlo nel baule al posto del cd changer .
Anche perchè lo spazio nel cassetto portaoggetti mi serve e non vorrei limitarlo.
Naturalmente farei in modo da portarmi sul tunnel centrale una presa usb a pannello, e il sistema l'alimenterei con il +12v che l'ics dedica all'obsoleto caricatore cd.
La vedi realistica la cosa?
Alf
mimmo bt328
... La vedi realistica la cosa?
si, c'è solo il problema di far passare i fili, cosa che comporterà lo smontaggio di un po' di pannelli
alf
Eh si certo qualche pannello và smontato, tipo i profili in plastica giù all'ingresso delle portiere sul pavimento dell'auto, inguainare la scart modificata e attraverso il vano scatola dei fusibili farla risalire dietro l'ics.
Per l'audio e l'alimentazione sfrutto il cavo del cd, anche se sinceramente aggiungerei un mini interruttore per l'alimentazione del lettore dvd - usb - sd card( all in one ) ( e inutile tenerlo acceso quando si ascolta la radio ) magari nascosto sotto il vano portaoggetti sul tunnel centrale, e poi una presa usb a pannello in vista sul tunnel centrale.
Spero solo di non avere consistenti cadute di segnale!
Salutoni
Alf
fred summer
Messaggio da leggere da fred summer »
Al CD changer arrivano già due alimentazioni, una fissa a batteria e una inviata dall'ICS, che suppongo non porti molta corrente, puoi comunque usarla per eccitare un relay.
Fred Summer
JTD 115cv LS - S.W. - 2004 - Grigio Elisa
alf
Si infatti l'ho già testato con il tester!
Ma voi l'avete realizzato questo cavo funziona bene?
Alf
