Page 2 of 3
Armlehne
Posted: 01 Aug 2010, 23:47
by JochenK
> Jetzt muss ich mich nur noch informieren, wie die
> Armlehne des Fahrersitzes weg bekomme, das Gelenk
> am Sitz ist locker
Die stressige Methode ist, den Split, der die Lehne hält rausschlagen mit einem Dorn.....
noch stressiger wird, den Splint wieder reinzubekommen.
die einfachere Variante:
Einen Imbusschlüssel an der kurzen Seite um die Hälfte absägen, dann kannst du zwischen Lehne und Halterung die drei Schrauben nachziehen....ohne was abzumontieren
leider hab ich nur momentan vergessen, welche Grösse der Imbus haben muss...., nicht all zu gross.... an eine Schraube kommt man evtl. so dran zum testen
Viel Spass>:D<
jochenK
Re: Armlehne
Posted: 02 Aug 2010, 15:19
by vferrara
Hallo JochenK,
vielen Dank für deinen Tipp. Muss ich mal ganz genau hinschauen. Wenn ich das hinbrächte, wärs auch super genial. Wobei dann nur nochein Manko übrig bliebe, der Fahrersitz, bzw. dessen Alcantara-Bezug ist verschlissen und hat schon ein fettes loch an der Seitenführung. Das ist so schade, wieso Alcantara?? Da hätte man ja auch Leder auch verwenden können, bei entsprechender Pflege wären die Ledersitze heute bestimmt noch ansehnlich....
Naja, was solls, auch das kriegen wir (hoffentlich + irgendwie) hin.
Danke dir.
Melde mich wieder, wenn ichs geschafft hab
Und dann gehts mit nem 96er Delta 1.8 HPE weiter, da gibst mehr zu machen, gerade hinsichtlich der Karosserie
Beste Grüße
Enzo
Re: Armlehne
Posted: 02 Aug 2010, 16:54
by fiorello
Ciao Enzo,
na in dem Zuge würde ich sagen, besorge dir ne schöne Lederausstattung von Poltrona Frau für deinen Kappa, dann brauchst du dich auch nicht mehr und deine Armlehne zu kümmern
http://alfa-romeo-ersatzteile.de/shop2/ ... hwarz.html
Fiore
Re: Armlehne
Posted: 02 Aug 2010, 17:40
by vferrara
Ciao Fiorello!!
Wie geil ist das denn??! Sehen super aus. Nur hab ich die Kohle grad nicht
Außerdem passt zu einem Apollo-Blau (Wagenfarbe) eher ein Cremeton, aber das Angebot ist echt der Hammer!!!
Gleich nochmal anschauen.
Salutoni,
Enzo
Re: Armlehne
Posted: 02 Aug 2010, 23:15
by Henrik
- steht doch ganz gut zur Blau. Da steht "Passend für all Kappa Limos" Stimmt das?
Gibt es nicht doch unterschiede zwischen 1 und 2 Serie?
Re: Armlehne
Posted: 03 Aug 2010, 10:19
by Taz
Passen tut das schon, gibt nur Probleme mit der Armlehne.
Die Ausstattung hat sie am Fahrersitz, ab Serie 2 war sie dann auf dem Mitteltunnel mit Ablagefach.
Re: Armlehne
Posted: 03 Aug 2010, 11:59
by vferrara
Hallo Henrik,
ja mag sein, dass das auch passen könnte, wobei sich da eben die Geschmäcker unterscheiden, aber was mich definitiv davon abhält, ist die Tatsache, dass die Sitzgruppe für eine Limousine (ohne geteilte Rückbank) bestimmt ist und nicht für einen Kombi.
Jetzt schau ich mal, was ich machen kann.
Grüße
Enzo
Enzo, dann schau mal hier
Posted: 03 Aug 2010, 21:12
by JochenK
Ich habe eine graue neuwertige Alcantara Kombi Ausstattung zu verkaufen
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... msg-775042
Re: Enzo, dann schau mal hier
Posted: 04 Aug 2010, 20:59
by vferrara
Hallo Jochen,
ich merk mir das mal. Lieben Dank für das Angebot.
Meine Rückbank is ja noch fit. Aber ich versteh, dass du das komplett verkaufen möchtest.
Na, mal sehen.
Enzo
Armlehne wieder dran und die 3. Bremsleuchte auch wieder in perfektem Zustand
Posted: 07 Aug 2010, 19:30
by vferrara
Hallo allerseits,
das mit der Armlehne hat sich nun auch erledigt. Ich konnte das Polster etwas zur Seite drücken und eine entsprechende Kreuschlitzschraube am Sitzrahmen wieder anbringen. War zwar - wie erwartet - fummelig aber es hat funktioniert. Bei der Gelegenheit hab ich mir die dritte Bremsleuchte angesehen, bei der eines von den zehn Lämpchen ausgefallen war. Ursprünglich dachte ich, ich müsse das ganze Teil neu kaufen, aber dem war glücklicherweise nicht so, denn die Lämpchen sind dieselben wie bei der Armaturenbrettbeleuchtung, also auch Glassockellampen
Hatte ich noch einige übrig.
Das Herumbasteln macht großen Spaß, vor allem wenn danach alles wieder funktioniert.
Ich habe nur ein kleines Problem:
letzte Woche, als ich den Infocenter ausgebaut hab, ist mir eine Fassung für eine Sockellampe abgrebochen. Besser gesagt, die beiden Nasen, die die Fassung in der entsprechenden Öffnung des Lüftungseinstellrades (hier das linke) fixiert. Auf derselben steht drauf A802 und das Lancia-Zeichen. Aber bei Google finde ich noch nichts entsprechendes. Ich dachte, ich frag hier mal nach, bevor ich das mit Heißklebepistole da reinklebe.
Ansonsten fehlt nur noch ein Lämpchen hinten, bei den Leselampen und alles ist technisch absolut fit, worüber ich mich sehr freue
Beste Grüße
Enzo
