Bitte um Hilfe: Hintergrundbeleuchtung der Klimasteuerung/Infocenter zur Hälfte ausgefallen
JochenK
Armlehne
Unread post by JochenK »
> Jetzt muss ich mich nur noch informieren, wie die
> Armlehne des Fahrersitzes weg bekomme, das Gelenk
> am Sitz ist locker :-(
Die stressige Methode ist, den Split, der die Lehne hält rausschlagen mit einem Dorn.....
noch stressiger wird, den Splint wieder reinzubekommen.
die einfachere Variante:
Einen Imbusschlüssel an der kurzen Seite um die Hälfte absägen, dann kannst du zwischen Lehne und Halterung die drei Schrauben nachziehen....ohne was abzumontieren
leider hab ich nur momentan vergessen, welche Grösse der Imbus haben muss...., nicht all zu gross.... an eine Schraube kommt man evtl. so dran zum testen
Viel Spass>:D<
jochenK
JochenK
Lancia Kappa 3.0 SW
vferrara
Re: Armlehne
Unread post by vferrara »
Hallo JochenK,
vielen Dank für deinen Tipp. Muss ich mal ganz genau hinschauen. Wenn ich das hinbrächte, wärs auch super genial. Wobei dann nur nochein Manko übrig bliebe, der Fahrersitz, bzw. dessen Alcantara-Bezug ist verschlissen und hat schon ein fettes loch an der Seitenführung. Das ist so schade, wieso Alcantara?? Da hätte man ja auch Leder auch verwenden können, bei entsprechender Pflege wären die Ledersitze heute bestimmt noch ansehnlich....
Naja, was solls, auch das kriegen wir (hoffentlich + irgendwie) hin.
Danke dir.
Melde mich wieder, wenn ichs geschafft hab :-)
Und dann gehts mit nem 96er Delta 1.8 HPE weiter, da gibst mehr zu machen, gerade hinsichtlich der Karosserie :-)))
Beste Grüße
Enzo
www.theoryofelements.com
myspace.com/theoryofelements
Lancia Delta 1.6 1995 (verkauft)
Lancia Delta II HPE 1.8 1996
Lancia Kappa 2.0 LS S.W 1998 (verkauft)
Lancia Delta II HPE 2.0 1995 (Teilespender aber theor. fahrbereit)
Lancia Lybra S.W. 1.8 16 V
fiorello
Re: Armlehne
Unread post by fiorello »
Ciao Enzo,
na in dem Zuge würde ich sagen, besorge dir ne schöne Lederausstattung von Poltrona Frau für deinen Kappa, dann brauchst du dich auch nicht mehr und deine Armlehne zu kümmern ;)
http://alfa-romeo-ersatzteile.de/shop2/ ... hwarz.html
Fiore
Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
vferrara
Re: Armlehne
Ciao Fiorello!!
Wie geil ist das denn??! Sehen super aus. Nur hab ich die Kohle grad nicht :-( Außerdem passt zu einem Apollo-Blau (Wagenfarbe) eher ein Cremeton, aber das Angebot ist echt der Hammer!!!
Gleich nochmal anschauen.
Salutoni,
Enzo
Henrik
Re: Armlehne
Unread post by Henrik »
- steht doch ganz gut zur Blau. Da steht "Passend für all Kappa Limos" Stimmt das?
Gibt es nicht doch unterschiede zwischen 1 und 2 Serie?
Henrik
1970 Flavia Coupe
Taz
Re: Armlehne
Unread post by Taz »
Passen tut das schon, gibt nur Probleme mit der Armlehne.
Die Ausstattung hat sie am Fahrersitz, ab Serie 2 war sie dann auf dem Mitteltunnel mit Ablagefach.;)
vferrara
Re: Armlehne
Hallo Henrik,
ja mag sein, dass das auch passen könnte, wobei sich da eben die Geschmäcker unterscheiden, aber was mich definitiv davon abhält, ist die Tatsache, dass die Sitzgruppe für eine Limousine (ohne geteilte Rückbank) bestimmt ist und nicht für einen Kombi.
Jetzt schau ich mal, was ich machen kann.
Grüße
Enzo
JochenK
Enzo, dann schau mal hier
Ich habe eine graue neuwertige Alcantara Kombi Ausstattung zu verkaufen
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... msg-775042
JochenK
Lancia Kappa 3.0 SW
vferrara
Re: Enzo, dann schau mal hier
Hallo Jochen,
ich merk mir das mal. Lieben Dank für das Angebot.
Meine Rückbank is ja noch fit. Aber ich versteh, dass du das komplett verkaufen möchtest.
Na, mal sehen.
Enzo
vferrara
Armlehne wieder dran und die 3. Bremsleuchte auch wieder in perfektem Zustand
Hallo allerseits,
das mit der Armlehne hat sich nun auch erledigt. Ich konnte das Polster etwas zur Seite drücken und eine entsprechende Kreuschlitzschraube am Sitzrahmen wieder anbringen. War zwar - wie erwartet - fummelig aber es hat funktioniert. Bei der Gelegenheit hab ich mir die dritte Bremsleuchte angesehen, bei der eines von den zehn Lämpchen ausgefallen war. Ursprünglich dachte ich, ich müsse das ganze Teil neu kaufen, aber dem war glücklicherweise nicht so, denn die Lämpchen sind dieselben wie bei der Armaturenbrettbeleuchtung, also auch Glassockellampen :-) Hatte ich noch einige übrig.
Das Herumbasteln macht großen Spaß, vor allem wenn danach alles wieder funktioniert.
Ich habe nur ein kleines Problem:
letzte Woche, als ich den Infocenter ausgebaut hab, ist mir eine Fassung für eine Sockellampe abgrebochen. Besser gesagt, die beiden Nasen, die die Fassung in der entsprechenden Öffnung des Lüftungseinstellrades (hier das linke) fixiert. Auf derselben steht drauf A802 und das Lancia-Zeichen. Aber bei Google finde ich noch nichts entsprechendes. Ich dachte, ich frag hier mal nach, bevor ich das mit Heißklebepistole da reinklebe.
Ansonsten fehlt nur noch ein Lämpchen hinten, bei den Leselampen und alles ist technisch absolut fit, worüber ich mich sehr freue :-))
Beste Grüße
Enzo
Return to “D45 Kappa”
