Re: Qualche info sulla beta prima serie
Inviato: 02 ago 2010, 20:20
Ciao,
per le informazioni che ti servivano posso dirti che la manutenzione prevista dal libretto è quella che fa fede, ma come tutte le automobili il buon senso impone che olio e filtro vadano cambiati almeno una volta ogni 12 mesi se non si percorrono i chilometri previsti.......
Se poi quando l'hai acquistata l'olio era particolarmente nero, ti consiglio di sostituire olio e filtro due o tre volte nel primo anno in modo da portare via più impurità possibili derivanti da cattiva una manutenzione precedente.
Il problema all'indicatore di direzione può derivare da problemi di messa a massa..... sulla mia ho avuto lo stesso problema ed ho scoperto dei problemi sia anteriormente (tra le messe a massa dove c'è il compressore dell'avvisatore acustico) sia al posteriore (la messa a massa imbullonata alla griglia porta fari posteriore)......
Per l'indicatore del carburante devo assicurarti che anche il mio non è un granchè preciso tanto che non faccio mai troppo affidamento alla spia della riserva. Il fatto che non ti segni i 4/4 potrebbe essere un problema di sporcizia nel serbatoio che va a finire nella sonda di rilevamento.... potrei dirti una stupidagine perchè non ho ancora mai smontato il serbatoio della BMC però su altre macchine l'indicatore del carburante viene comandata da un gallegiante inserito in un cilindro con dei forellini ed immerso nel serbatoio.... se la sporcizia entra nel cilindro ottura i forellini di entrata ed uscita della benz. e quindi non riflette la situazione reale.....
Spero di esserti stati d'aiuto. fammi sapere, ciao, Diego.
