Ammortizzatori
Re: Ammortizzatori
Certo che si può, ma la revisione delle balestre va assolutamente fatta fare a un meccanico esperto, perché un lavoro anche pericoloso.
Per un uso stradale lasciale come stanno, non togliere "foglie" alle balestre.
PS: se ti interessa, qui sul sito di Viva Lancia sono in vendita gli ottimi De Carbon a gas:
http://www.viva-lancia.com/huib/coll/de-carbon.htm
Re: Ammortizzatori
Come "primo step" (anche di spesa) c'è la soluzione di fare rigenerare i tuoi ammortizzatori e farli fare più "frenati" (duri) e performanti.
Sono tanti gli artigiani che fanno ancora questo sevizio.
Io ci corro da anni in regolarità e anche qualcosina di più.
Duke
Duke
Fulvia Coupè 1,3 S 2
Fulvia Sport 1600
Fulvia Berlina 5 M
Lybra SW 2,4 JTD Intensa
Y 1200 Unica 16V
Fulvia Sport 1600
Fulvia Berlina 5 M
Y 1200 Unica 16V
Re: Ammortizzatori
ma la rigenerazione gli riduce anche la lunghezza? uno che mi aveva detto che f aceva quel mestiere parlava di un accorciamento di un paio di cm
giovanni sportZ 1600
Re: Ammortizzatori
No, assolutamente.
Il fodero dell'ammortizzatore sigillato viene tagliato, filettato, e ci viene avvitato un tappo altrettanto filettato contenente l'ultimo corteco.
Il risultato è la medesima lunghezza dell'originale, stessi ingombri, stesso colore...
Con la parte idraulica interna, agendo su valvole e densità fluido, si può invece richiedere ed ottenere qualunque effetto.
Io lo faccio da anni con tutte le auto normali di casa, e soratttutto con le mie storiche.
Duke
Duke
Fulvia Sport 1600
Fulvia Berlina 5 M
Y 1200 Unica 16V
Fulvia Sport 1600
Fulvia Berlina 5 M
Y 1200 Unica 16V
Re: Ammortizzatori
Io utilizzo gli ammortizzatori della Smora sono smontabili, 100 euro la coppia ai mercatini sostituisco l'olio con olio idraulico anti schiuma per capirci quello da circuiti alta pressione per ruspe , ha un grado di viscosita' ottimo, taro le valvoline piu' frenate in estensione, lo faccio dai tempi che correvo con la A 112 abarth. Ho usato la fulvia al rally raduno della rondanina a Genova e sembrava di avere un gokart. Saluti Marco
Re: Ammortizzatori
Occhio a irrigidire troppo gli ammortizzatori senza avere i rinforzi specifici sulla scocca......
Re: Ammortizzatori
Una delle cose importanti e' quella di avere una scocca sana o risanata nei punti critici a noi noti possessori di fulvia, i rinforzi nella scocca vanno bene quando si usa la vettura esclusivamente per competizioni utilizzando per completare il rolbar a gabbia per garantire la resistenza a tutte le sollecitazioni a cui e' sottoposta la vettura . Saluti marco f
Re: Ammortizzatori
Sì, ma una scocca sana, ossia normale, è adatta solo per ammortizzatori sani, ossia normali.
Se sottoponi a sollecitazioni non normali una scocca normale, adottando ammortizzatori più duri che non consentono di sopportare le asperità del fondo e i carichi di trasferimento dei pesi come progettato in origine, il risultato lo puoi bene immaginare.
Non sarà un caso se le Fulvia da corsa che adottano assetti rigidi o comunque ammortizzatori più duri del normale hanno gli opportuni rinforzi perché se no, per quanto nuove o risanate, non reggerebbero agli sforzi. Cerca sul forum, ci sono i dettagli per irrobustire a dovere le zone sollecitate.
