Pagina 2 di 5
Re: ricaduta condizionatore
Inviato: 11 lug 2010, 15:53
da warner
in effetti l'avevo pensato anche io,ma se manca corrente il problema e' li',spero che tu non abbia un problema nella centralina del clima.
Inviato: 11 lug 2010, 16:14
da aleromane
ora ho dato il riattivante elettrico, ma niente, anzi peggio se prima andava solo in decelerazione, ora non va piu' del tutto,quando accelero entra aria caldissima ho provato anche un'alro relè ma il risultato non è cambiato, ora ho provat a scollegare la batteria vediamo fra un paio d'ore.
non so piu'cosa pensare.....
Inviato: 11 lug 2010, 16:45
da auro
Ciao..io ho notato una cosa simile anche sul copressore della mia lybra: a macchina ferma stacca e attacca continuamente..in movimento funziona normalmente. Ho chiesto al meccanico e mi ha detto che succede perchè c'è una protezione contro il surriscaldamento...Non so se sia vero..ma quando a macchina ferma apro il cofano smette di staccare e attaccare ripetutamente. Nell'abitacolo è tutto ok...c'è sempre aria fresca.
Inviato: 11 lug 2010, 17:19
da aleromane
ho riattaccato la batteria, ho fatto un giro e come per magia funzioa benissimo.....il problema he per quanto?
ho girato per un quarto d'ora facendo semafori stop ,ma nessun problema....mi sa che questo caldo sta facendo impazzire la leona
Inviato: 11 lug 2010, 18:24
da Elettriko
aleromane Scritto:
e mica solo lei....:)-D
Inviato: 11 lug 2010, 19:50
da aleromane
ora prendo l'auto e rieccoci al punto di prima.......se accelero stacca, se decelero attacca
telaino,(anche gli altri) tu non hai dritte d darmi per risolvere il problema?
Inviato: 12 lug 2010, 00:04
da warner
cavolo e' strano...se staccando la batteria e' sparito per un po' vuol dire che hai smemorizzato un errore,il tentativo piu' economico sarebbe un nuovo rele'.una cosa,sei certo che la quantita' di gas immesso nell'impianto sia quella corretta?
Inviato: 12 lug 2010, 00:07
da aleromane
credo di si, se non sbaglio ne hanno messo 450g......quanti ce ne vorrebbero?
Inviato: 12 lug 2010, 00:09
da warner
aleromane Scritto:
no...450 son pochi,ne chiede 700 l'impianto della lybra,fai controllare bene la quantita' di gas,se e' insufficente da' problemi.
Inviato: 12 lug 2010, 00:14
da aleromane
eppure mi sembra proprio che abbia detto 450g ......
sicuro che ce ne vogliono 700 g?
domani torno dal meccanico e gli faccio fare l'aggiunta
