Pagina 2 di 3
Re: Vuoto in accelerazione.
Inviato: 10 ago 2010, 01:00
da enricozagato
Ciao Gianluca, perfetto..abbiamo lo stesso problema; allora , dopo aver consultato una "caterva" di meccanici, il problema è quasi di sicuro lo spinterogeno che ha lal' interno delle mollette che si deformano per il caldo o l' usura, quindi, ti consiglio di comprare direttamnte uno in buone condizioni (trovare solo le mollette è cosa difficile). Spero di esserti stato d'aiuto, io farò l' intervento a settembre. Ciao!
Inviato: 10 ago 2010, 09:03
da Andrea Nistri
I pesi con relative mollette all'interno dello spinterogeno servono a dare l'anticipo dinamico dell'accensione dato che la rotazione dell'albero dello spinterogeno centrifuga i pesi stessi e quindi li muove verso il bordo esterno. Tale effetto si produce completamente entro i 2000 giri su un motore coupe normale e non aumenta all'aumentare dei giri altrimenti il motore si autodanneggerebbe.
Per cercare le cause dei vuoti di potenza e' utile leggere il manuale di officina Lancia con cause e rimedi per i vari problemi analizzando passo passo ogni punto.Chi non ha la copia cartacea puo' acquistare il CD #2 nella pagina di apertura del sito Viva Lancia.
Inviato: 27 ago 2010, 19:43
da Gianluca1,3S
Enrico, secondo me il problema è altrove, anche perchè lo spinterogeno l'ho rifatto nuovo non poco tempo fa e la macchina andava benissimo....secondo me è questione di alimentazione, e cioè pompa della benz.
Inviato: 11 set 2010, 19:12
da Gianluca1,3S
Ragazzi, ho il filtro della benz che è una vera porcheria...sapete dove posso trovare una nuova cartuccia filtrante?
A proposito: non ricordo più a cosa serve la vite di regolazione sulla testa del porta-filtro...agisce sulla molla della cartuccia?A cosa si riferiscono quei 2 riscontri?
Grazie.
Inviato: 14 set 2010, 23:00
da Gianluca1,3S
Trovato...:)
Inviato: 16 set 2010, 17:19
da Gianluca1,3S
Dai ricambisti non c'è traccia della cartuccia filtrante e alla fine ho preso questo per l'alfa, ma le dim. sono identiche.
http://cgi.ebay.it/FILTRO-BENZINA-ALFA- ... 3a52b6bb6c
Inviato: 28 set 2010, 08:37
da Gianluca1,3S
Ho sostitutito il filtro benzina, ma il problema rimane. Ipotizzando un problema di afflusso carburante, vorrei controllare il filtro della benzina che è nel serbatoio, dove c'è il pescaggio: mi sapete dire dove si trova di preciso e come faccio ad accedervi? Cercardo tra le altre discussioni, mi sembra di aver capito che posso controllarlo solo svitando il tappo che è sotto il serbatoio, è giusto? Non ho capito invece se è un componete che va sostitutito o solo ripulito.
Ho anche intenzione di scollegare il tubo della benz dal serbatoio alla pompa e soffiarci dentro aria compressa per cercare di eliminare eventuali depositi e sporcizia, è corretto secondo voi?
Grazie.
Inviato: 28 set 2010, 09:03
da giovanni sportZ 1600 1202
il gruppetto controllo livello dovrebbe essere separato dal pescante ,
mentre nelle moderne la botola è grossa perche contiene anche la pompa sulle fulvia è più piccolino
dovrebbe consentire un ispezione ma poco di piu
una bella pulizia difficilmente si può fare senza smontarlo..
anche perche se ti metti a lavorare con l'aria compressa con il serbatoio montato.... spruzzi benzina un po da tutte le parti
(l'ho fatto una volta con il serbatoio del fuoribordo)
e intorno non devi avere nessuno che fuma :D
Inviato: 28 set 2010, 14:43
da AntonioFSZ
Il filtro con il regolatore di pressione non è indispensabile, se non hai una pompa benzina elettrica.
Infatti mi pare fosse montato solo sulla rallye 1,3 s: sulla coetanea FSZ 1,3 s e sulle altre non c'era,e la mancanza non si sente.
Potresti benissimo toglierlo ed eliminare così un "collo di bottiglia".
Poi se già non l'hai fatto prova a cambiare i tubi della benzina: se hai quelli vecchi non adatti alla "verde", è probabile che si siano sciolti e abbiano lasciato depositi in giro per il circuito. La porcheria che hai trovato nel filtro potrebbe ancher venire da quello.
Il lavoro non è difficile, se smonti il coperchio del filtro aria vedi l'arrivo del tubo metallico che proviene dal serbatoio, sul quale inserisci il tubo nuovo. Se hai la possibilità di alzare la macchina, cambia anche lo spezzone di tubo in gomma vicino al serbatoio.
Se poi vuoi un filtro benzina, puoi sempre montarne uno di quelli volanti in plastica con filtro in retina metallica (non in carta, si scioglie pure lei...) tra la pompa benzina e i carburatori.
Per quanto riguarda la pulizia del serbatoio, come dice Giovanni, l'ideale sarebbe smontarlo: e se per caso fosse arrugginito o ammalorato, gli fai il trattamento con la Tankerite e torna come nuovo.
Inviato: 28 set 2010, 19:36
da Gianluca1,3S
Vi ringrazio molto per i consigli.
Il regolatore di pressione è montato di serie visto che è una Rallye S (come giustamente dice Antonio) e lo lascerei.
I tubi della benzina sono recenti (o almeno non hanno 40 anni) ed adatti per la verde.
Proverò a dare un'occhiata al serbatoio. Per ultimo la pompa.
Ma i solex hanno dei filtri che si possono sostituire? (Item 1 in allegato).
Grazie.
