Pagina 2 di 2
Re: Ho scelto il dispositivo multimediale.. adesso come lo monto?
Inviato: 10 lug 2010, 19:16
da giuapau
Secondo voi questo convertitore potrebbe fare al caso nostro ?
Convertitore
Inviato: 11 lug 2010, 00:01
da aleromane
per il connettore, mettiti in contatto con l'elettronica componenti di brescia via piave, se cerchi su google trovi l'indirizzo mail.......loro hanno anche i famigerati integrati e se non sbaglio spediscono....
Inviato: 11 lug 2010, 08:52
da giuapau
Ho trovato il connettore su ebay : Link
ho preso anche tutti i componenti per la realizzazione del circuito.
Mi manca solo il convertitore di segnale videocomposito ---> Scart RGB
SAi dirmi dove trovarlo?
devo trovare anche l'attacco per la presa AUX, ma posso usare quella esistente per l'attacco del lettore CD?
Inviato: 11 lug 2010, 12:47
da aleromane
secondo me con un convertitore non funziona.....il cavo rca video è composto da 2 fili....
nel connettore 13 pin ne arrivano 8 + 2 del circuito
Connettore 13 Pin Connettore SCART RGB (21 pin)
unire--------------------------------------------- unire
4+6 ---------------------------------------------- 5+9+13
9-------------------------------------------------- 7
12------------------------------------------------ 11
13------------------------------------------------ 15
5------------------------------------------------- 19
-------------- 17
questo collegamento è solo per il video.....secondo me non si riesce ......e se non sbaglio, i passato era gia' stato trattato questo argomento con topolinofruttoloso ed era risultato che non era possibile farlo
Inviato: 11 lug 2010, 18:57
da giuapau
aleromane Scritto:
Funziona Funziona, guarda qui: Link
Inviato: 11 lug 2010, 20:09
da aleromane
non parlo piu'......
Inviato: 11 lug 2010, 21:34
da giuapau
aleromane Scritto:
Non volevo dire questo... anzi il vostro e il tuo aiuto e fondamentale.
Quindi questa modifica non la conoscevi ?
Inviato: 11 lug 2010, 23:17
da aleromane
no, non la conoscevo.....
comunque per montarlo devi sempre creare il cavo (13 pin-scart)e il circuito,
poi dovrai alimentare (credo) anche quel trasformatore
sevuoi io ho gia' un cavo + circuito gia' fatto e funzionante, lo usavo io prima di montare un monitor da 7"
l'unico inconveniente è che siccome io avevo bruiato il connettore 13 pinfemmina dietro l'ics, l'ho sostituito con un connettore a 8 pin.....
quindi per farlo funzionare dovresti risaldare i fili su un connettore 13 pin maschio seguendo la guida
Inviato: 15 lug 2010, 15:18
da giuapau
Ho appena realizzato il circuito proposto dalla guida..
Volevo savere come faccio a controllare che funziona bene?
che voltaggio devo avere sull'uscita Csync OUT piedino 1 dell'integrato LM1881N?
