Pagina 2 di 2
Re: Ricarica gas climatizzatore....e disavventura
Inviato: 02 lug 2010, 18:29
da mimmo bt328
ho visto fare la carica a una Lybra 1.8. 700gr e l'operazione è completamente automatica, svuotamento del gas, scarico dell'olio e operazioni inverse. L'operatore si limita ad attaccare i tubi e premere un paio di tasti sulla tastiera. Non capisco come si possa sbagliare la quantità di gas. Sullo scontrino che la macchina rilascia c'era scritta la quantità di gas scaricato e quello caricato oltre a una specifica (che non ricordo) sull'olio lubrificante del clima.
Poi non so se esistono altre tecniche per scaricare/caricare il gas.
Inviato: 02 lug 2010, 22:02
da fred summer
Credo esistano altri strumenti che magari essendo più datati non hanno controlli automatici, addirittura ho seguito su un forum di auto americane il riempimento del circuito con delle apposite bombolette e un aggeggio che crea depressione nell'impianto. Già il fatto che il manuale di officina indichi le quantità, è segno che in passato si utilizzassero sistemi meno precisi di ricarica.
Inviato: 02 lug 2010, 22:36
da warner
oramai si svolge tutto con le moderne stazioni di carica che ha descritto mimmo,si seleziona l'operazione di aspirazione,il vuoto che ha un tempo di circa mezz0ora e la quanbtita' di gas R134.Molti per accorciare i tempi dimezzano il tempo di vuoto nell'impianto anche di qui'possono nascere problemi.
Inviato: 03 lug 2010, 11:19
da ciccioriz
Posseggo la mia lybra dal 2003, non ho mai fatto la ricarica del climatizzatore, e ancora raffredda da dio (con il caldo siculo!!!). Ovviamente cambio il filtro abitacolo ad ogni tagliando.
Capita anche a voi? o sono un caso raro?
Ciao a tutti e buon fine settimana.(:P)
Inviato: 03 lug 2010, 15:18
da warner
ciccioriz Scritto:
in genere gli impianti di ultima generazione godono di una ottima tenuta,e' cmq utile ricarlo xche' oltre al gas viene pompata all'interno una percentuale di olio apposito che serve a preservare la vita del compressore.
Inviato: 03 lug 2010, 15:30
da Elettriko
Non so se in passato l'impianto della mia Lybra sia mai ststo ricaricato....
Mi sembra che funzioni bene ( c'è solo una leggera differenza di fresco tra le bocchette centrali destra e sinistra , ma non credo c'entri con il livello di carica) ma volendo fare una ricarica "precauzionale" a quanto ammonta la spesa "giusta" ??
Inviato: 03 lug 2010, 17:00
da ciccioriz
Dalle mie parti sui 40 euro.
Inviato: 03 lug 2010, 17:03
da ciccioriz
Infatti, a questo non avevo pensato, credo che farò fare una ricarica quanto prima.
Grazie del consiglio.
Inviato: 03 lug 2010, 17:51
da warner
Elettriko Scritto:
> "giusta" ??
ciao Italo,guarda da noi prendono sui 40 euro,dovresti risolvere il problema con una ricarica.
Inviato: 05 lug 2010, 09:41
da Beppe457
Ciao a tutti.
In effetti la ricarica di gas, come dice mimmo, è stata fatta con un macchinario tutto automatico. Tubi attaccati, un paio di tasti e via. Costo 35 euro.
Nel fine settimana ho provato l'auto. Ho passato la giornata al mare e quando l'ho ripresa, a pomeriggio, il clima faceva il suo dovere nonostante i 35° esterni. Spero proprio di aver risolto.
Un grazie a tutti.
