wenn man eine kleine Bohrmaschine, eine biegsame Welle und eine Art Zahnarztbohrer hat, könnte man sich einen Schlüsselanhänger aus edlem Holz fertigen. Zunächst würde ich den Corpus z.B. in Wappenform, aber überall schön abgerundet vorbereiten. Dann das gewünschte Zeichen per Blaupapier o.ä. aufbringen und mit dem Gerät "gravieren". Dann beginnt die große Schleif- und Politurarbeit, schließlich Behandlung mit Spezialklarlack. Ich fürchte allerdings, dass die Bodoni Probleme bereiten wird. Die Serifen sind derart dünn, dass man die wahrscheinlich nicht in Metall, erst recht nicht in Holz schneiden kann, weil ein Schlüsselanhänger ja relativ klein ist. Da sehe ich eher die Möglichkeit, in das Holz eine kreisrunde Vertiefung hineinzufräsen und dort ein Lancia-Zeichen bündig zu verkleben. Es gibt ja diese leicht linsenförmigen Kunststoffembleme wie auf der Fernbedienung der ZV. Als Verbindung zum Schlüsselring gibt es spezielle Ösen mit Holzschraubgewinde. Fein vorbohren und zusätzlich mit Klebstoff sichern.
In Metall müsste man es als Radierung versuchen. Bekanntermaßen wird die Zeichnung aufgebracht, alles mit Wachs überzogen, dann mit der Radiernadel gearbeitet und am Ende im Säurebad geätzt. Man sollte nur aufpassen, dass die Produktionskosten des Schlüsselanhängers den Zeitwert des Autos nicht überschreiten
Wenn jemand Beschäftigung für lange Winterabende sucht, kann er ja ein Muster anfertigen und dann Bestellungen für eine kleine Serie sammeln.
Gruß Frank
