Re: alzacristallo lato guida
Inviato: 26 giu 2010, 14:26
Elettriko Scritto:
> warner Scritto:
> > No Italo,appena inizia a risalire si blocca,poi
> > rilasciando e premendo nuovamente il pulsante
> > riparte regolarmente fa 4/5 cm di corsa e si
> > riblocca.Ma fosse il motorino non dovrebbe
> farlo
> > in entrambe le direzioni?
> A rigor di logica , un motorino danneggiato
> dovrebbe andare male in entrambe le direzioni ;
> In caso invece di un indurimento meccanico , se
> questo avviene negli ultimi 20 cm. di corsa il
> finestrino inverte il movimento , altrimenti si
> ferma come nel tuo caso.
> Se riprogrammando la centralina come da manuale
> Lancia :
> In seguito ad un eventuale scollegamento batteria
> o eventuale sostituzione di un fusibile dedicato
> è necessario
> reinizializzare il sistema antischiacciamento,
> procedere come segue:
> 1) abbassare completamente il cristallo lato guida
> mantenendo
> premuto il pulsante di azionamento per almeno 3
> secondi dopo
> il fine corsa;
> 2) rilasciare il pulsante quindi chiudere il
> cristallo fino alla completa
> chiusura mantenendo tirato il pulsante per almeno
> 3 secondi
> dopo il raggiungimento del fine corsa;
> 3) procedere nello stesso modo per tutti i
> cristalli evitando assolutamente
> di effettuare tali operazioni contemporaneamente
> su più cristalli.
> il problema non si risolve , ti conviene smontare
> il pannello e verificare le condisioni del
> meccanismo , ed eventualmente lubrificarlo.
> Ciao
> Italo
Grazie mille Italo,si ho fatto la procedura descritta,mi sa smintero' il pannello in setttimana per verificare che tutto sia in ordine,mi pare strano perche' e' stato montato 1 anno fa direttamente in lancia,poi il propietario la usa pochissimo....72000 km del 2001.mi ha detto che questo e' il terzo,1 cambiato in garanzia..grazie ancora Italo.
> warner Scritto:
> farlo
> Lancia :
> è necessario
> mantenendo
> secondi dopo
> il fine corsa;
> 3 secondi
> su più cristalli.
> Ciao
> Italo
