alzacristallo lato guida
Re: alzacristallo lato guida
Elettriko Scritto:
> warner Scritto:
> > No Italo,appena inizia a risalire si blocca,poi
> > rilasciando e premendo nuovamente il pulsante
> > riparte regolarmente fa 4/5 cm di corsa e si
> > riblocca.Ma fosse il motorino non dovrebbe
> farlo
> > in entrambe le direzioni?
> A rigor di logica , un motorino danneggiato
> dovrebbe andare male in entrambe le direzioni ;
> In caso invece di un indurimento meccanico , se
> questo avviene negli ultimi 20 cm. di corsa il
> finestrino inverte il movimento , altrimenti si
> ferma come nel tuo caso.
> Se riprogrammando la centralina come da manuale
> Lancia :
> In seguito ad un eventuale scollegamento batteria
> o eventuale sostituzione di un fusibile dedicato
> è necessario
> reinizializzare il sistema antischiacciamento,
> procedere come segue:
> 1) abbassare completamente il cristallo lato guida
> mantenendo
> premuto il pulsante di azionamento per almeno 3
> secondi dopo
> il fine corsa;
> 2) rilasciare il pulsante quindi chiudere il
> cristallo fino alla completa
> chiusura mantenendo tirato il pulsante per almeno
> 3 secondi
> dopo il raggiungimento del fine corsa;
> 3) procedere nello stesso modo per tutti i
> cristalli evitando assolutamente
> di effettuare tali operazioni contemporaneamente
> su più cristalli.
> il problema non si risolve , ti conviene smontare
> il pannello e verificare le condisioni del
> meccanismo , ed eventualmente lubrificarlo.
> Ciao
> Italo
Grazie mille Italo,si ho fatto la procedura descritta,mi sa smintero' il pannello in setttimana per verificare che tutto sia in ordine,mi pare strano perche' e' stato montato 1 anno fa direttamente in lancia,poi il propietario la usa pochissimo....72000 km del 2001.mi ha detto che questo e' il terzo,1 cambiato in garanzia..grazie ancora Italo.
Controlla anche che l'alzacristalli sia montato correttamente : una volta tolto il pannello , prova ad allentare le viti che fermano il meccanismo e guarda se il vetro scorre meglio , se in così poco tempo ne ha cambiati tre potrebbe esserci un problema di allineamento tra la macchinetta alzavetro e le guide dello sportello, nel qual caso potresti risolvere con qualche spessore...
puoi anche sganciare il pattino e verificare se il vetro scorre bene .
Se tutto è ok il problema potrebbe essere nella centralina .
ok grazie mille Italo.faro' certamente cosi'.
giu68_1
Messaggio da leggere da giu68_1 »
ypsilon 2003
pure io un problema con il finestrino lato guida, è sceso ed ora non sale piu'..
ho smontato il pannello, il motore gira ma ho scoperto il problema..
il motorino gira a vuoto, si è rotta la ruota dentata montata sull'alberino e gira a folle senza far salire il vetro..
costo fai da te del motore nuovo 47/66e on line e su ebay,..
domani vedo se lo recupero in un autodemolizioni prima di provare in negozio..
se vi capita potete cercare di alzare il vetro con le mani, non usate la pinza perchè il vetro si rompe..
poi bloccate bloccatelo con dello scoch facendolo passare tra la portiera e attaccatelo al vetro--
G.
giova.alessi
Messaggio da leggere da giova.alessi »
questo e' uno di quei lavori che deve fare il personale specializzato.......in alternativa il risultato e' quello di amplificare il danno....
giu68_1
risolto
40e motorino preso in autodemolizione
1/2 di tempo per rimontare il pannello..
non è poi' cosi' difficile
dimenticavo
in negozio mi hanno chiesto 77e + iva 20%
simone
Messaggio da leggere da simone »
smontato pannello e tutto il sistema di cavi e motorino.............risultato :
cavi d'acciaio arrotolati dentro il cilindretto avvolgitore del motorino e sfilacciati, oltre alla soltita guida di plastica rotta.
ho deciso di sostituire il tutto.
secondo voi, dove posso trovare il kit con poca spesa............???
alla LANCIA sicuro che mi spareranno una cifra esorbitante, comunque una telefonata non costa nulla.............poi vi farò sapere.
acc..............dal demolitore non ce ne sono...........!!!!
GRAZIE.
Ciao. Simone
Guarda sul mercatino del forum.... ce ne sono sempre....
Telaino
Se telefoni alla Lancia chiedi quanto costa uno di rotazione... io l'ho preso a una 80ina di euro.
simone
in due magazzini LANCIA autorizzati mi hanno chiesto rispettivamente :
in uno 140,oo/150,oo e nell'altro 170,oo/190,oo per lo stesso tipo di ricambio...............assurdo.........!!!
come è possibile che un motorino e due cavi d'acciaio con una staffa di ferro possano costare quasi 200,oo euro..............???:X
adesso provo dal demolitore, se con 20,00/30,00 euro me la cavo, rischio.
certo che non è come montarne uno nuovo, perchè potrebbe rompersi da un momento all'altro................?tt?
su internet ho rovato un rivenditore che me lo porta a casa per 60,oo...............sicuro che non è un ricambio originale............:P
