Thesis Navigationssystem Navteq OPEL NCDx Komplettpaket 2009 - 2010
günter
Re: Thesis Navigationssystem Navteq OPEL NCDx Komplettpaket 2009 - 2010
Unread post by günter »
geht bei mir ebenfalls nicht
Bj 2004
die DB Daten sehen zu unterschiedlich aus zwischen Thesis und Opel
schade
starbiker
Unread post by starbiker »
Hallo Günter,
was meinst Du mit "die DB Daten sehen zu unterschiedlich aus zwischen Thesis und Opel"? Die Systeme NCDx von Opel und das Connect im Thesis sind von VDO und eigentlich kompatibel, was die Navi-CDs angeht. Lediglich die Geräte-Software ist natürlich unterschiedlich, die sich im Ordner SW befindet.
Der Ordner CONFIG ist unwichtig, in DB befinden sich die eigentlichen Karten-Daten (alle Dateien beginnen mit GALL), TELEMAT ist Opel-spezifisch.und VOICE gibt es bei der Lancia CD meines Wissens garnicht.
Du kannst ja einfach mal den Inhalt einer (alten) Original-Thesis CD auf die Festplatte kopieren, das DB Verzeichnis löschen und dann das DB-Verzeichnis eine Opel-CD hinkopieren. Das ganze wieder auf CD brennen, dann hast Du im Prinzip eine Lancia CD mit aktuellen Kartendateien.
Es gab allerdings schon früher Berichte, dass die Opel CDs im Thesis nicht funktionieren. das ist bei meiner Diva definitiv nicht der Fall. Welche Meldung zeigt Dein Connect an? Vielleicht ist ja nur die CD-Linse leicht verschmutzt, was zusammen mit der geringeren Reflektion der gebrannten CD ggf. ausreicht, Lesefehler zu verursachen. Vielleicht kannst Du auch mal eine original Thesis Navi-CD kopieren und testen, ob diese funktioniert (mit dem gleichen Rohlingtyp....).
Gruss....Starbiker
Gruss.....Starbiker
günter
Hallo Starbiker
CD Laufwerk ist OK.
Habe vorher einen Original -Thesis CD kopiert und die Kopie läuft super.(Version von 2006)
Ich glaube bald die "Crackdatei" ist leider falsch (NCDC 2013) gewesen.
Werde noch einmal im Netz stöbern um nach einer anderen Version zu suchen.
Gruß Günter
Unread post by mikele »
so sorry
könnt ihr das endlich privat durch spielen.
soviel leichtsinn auf einmal.
reisst euch zusammen.
luja sog i
lancia treff sept.06 001 (small).jpg (71.58 KiB) Viewed 245 times
Return to “D30 Thesis”
