lettore cd
Re: lettore cd
Si collega all'Ics al posto del caricatore
ma per collegarla basta staccare il cavo nero con i 13 din che si trova nel porta bagagli o c'è altra cavetteria da scollegare dietro l'ics?
te lo chiedo perchè dall'immagine che si vede su internet dell'interfaccia, non mi sembra che ci sia il collegamento con i din, o forse esiste una sorta di "raccordo" (scusate i termini ma non so' come chiamarlo) tra il collegamento con i din e l'interfaccia.
Re: lettore cd
stefano intanto ti ringrazio della disponibilità, io sono di roma non so' tu da dove scrivi
se ti accontenti dell'uscita aux ti basta collegare all'ingresso del connettore mini iso del multi cd un cavetto modificato.
tradotto in lingua italiota (l'unica che conosco in questo campo): stacco il cavo nero con i din, compro un cavo che abbia da un lato l'entrata per questo cavo e dall'altro un uscita che sia compatibile con l'interfaccia...
Re: lettore cd
Tradotto colleghi ditro l'ics lo spinotto blu chiamato miniiso e dall'altra parte hai un comune jack quello delle cuffie per intenderci che colleghi ad un'mp3 o ad un cellulare come l'n95.
io sono della provincia di pavia
[img]http://img163.imageshack.us/img163/7340 ... 46temp.gif[/img]
[IMG]http://i54.tinypic.com/s6kfb7.jpg[/IMG][IMG]http://i54.tinypic.com/ibgs9g.gif[/IMG][IMG]http://i49.tinypic.com/289voyx.jpg[/IMG] [IMG]http://i44.tinypic.com/11hgxua.jpg[/IMG]
Re: lettore cd
Le soluzioni sono queste:
-Compri un altro cd charger mcd6 (sulla mia ho questo di serie) o mcd36 (a detta di tutti funziona)...è difficile da trovare.
-Compri un altro cd charger Majestic CDC10 (non l'ho provato ma mi fido di mimmo) su ebay a 70 euro.
-Compri l' Xcarlink a 100 euro
-Metti un cavo aux al posto del cd e ci attacchi un qualsiasi lettore mp3 (su ebay 20 euro oppure te lo fai da solo...è semplice).
Se ti servono schemi etc per fartelo da solo li trovi su http://www.clublybra.com/ per qualsiasi dubbio contattami.
Se il vecchio caricatore devi buttarlo fammi sapere che il mio funziona male, magari da due riesco a farne uno buono
Lancia Lybra SW 1.9 jtd 115cv 02/2005 - no-navi - 360000 Km - Cruise control autocostruito
Re: lettore cd
scusate se insisto ma sono di coccio...
Compri l' Xcarlink a 100 euro ok, va bene, ma come si collega?
nell'immagine che si vede a questo link http://www.xcarlink.it/interfaccia_usb_smart_-_ics.html è presente un connettore di colore blu, che non so' come si chiama.questo connettore come si collega per ascoltare gli mp3 continuando ad utilizzare i normali comandi? e poi, se lo inserisco all'interno del vano porta oggetti dove faccio passare i cavi? devo bucare e far passare i cavi per poi connetterli dietro l'ics?
questo metodo sembra più veloce e più semplice, ma torno a chiedere, il cavo aux si collega dietro l'ics? e poi si possono continuare ad usare i comandi?
su questo sito non sono riuscito a trovare gli schemi tecnici, puoi darmi il link di collegamento alla pagina?
grazie
grazie
Re: lettore cd
ti ringrazio.
Alla mia ci provò un elettrauto ad installarlo ma lui non sapeva che poteva essere montato solo all'ICS no-navi, lo scoprì quando lo collegò all'ICS navi della mia Lybra. Ne aveva installati altri e funzionavano, la mia era la prima con l'ICS navi che gli capitava.
Mi chiese 120.00 Euro compreso passaggio cavi, ma era un prezzo di favore. In un negozio l'ho visto 120.00 solo acquisto, senza montaggio. Prezzi di tre anni fa circa.
ti ringrazio.
Re: lettore cd
alessandro74rm Scritto:
> come si collega?
Quel connettore blu và collegato dietro l'ics...al posto dell connettore blu che già c'è (quello che va al cd)...e basta quello, ci passa sia i segnali audio che l'alimentazione e i comandi. Se lo vuoi mettere nel vano portaoggetti o fai un buco o cerchi di farlo passare nel buco della luce del vano.
> comandi?
Il cavo aux ti permette solo un'entrata audio, non ha comandi e altre cose......praticamente è solo un jack stereo dove puoi attaccarci qualsiasi cosa che abbia un'uscita cuffie....è come se al posto delle cuffie ci metti l'ampli dell'auto. Come comandi dall'ics potrai controllare volume, balance, fader, eq. , ma per cambiare traccia dovrai agire sull'apparato che ci hai connesso.
Il cavo aux puoi attaccarlo dietro all'ics (connettore blu...come vendono su ebay) oppure devi controllare se dietro ai fusibili c'è una giunzione din maschio-femmina e in questo caso puoi collegarlo li.
> alla pagina?
> grazie
Devi andare sulla sezione "guide" e devi registrarti (tutto gratis e non invasivo)...trovi tutto li
> come si collega?
> comandi?
> alla pagina?
> grazie
Re: lettore cd
finalmente si aprono le nebbie e riesco a capirci qualcosa....
ora è un po' più chiaro, non mi resta che un ultima domanda: un ignavo come me riesce a smontare l'ics senza distruggere la macchina?
Re: lettore cd
Si, non è difficile, nelle guide che ti ho consigliato c'è scritto tutto.......alle brutte se capiti a Ladispoli posso darti una mano, ormai lo smonto e rimonto in 5 minuti.
Re: lettore cd
La seccatura piu' grossa è la famosa 5^ vite nascosta (io poi non l'ho rimessa), ma è piu' semplice da fare che da descrivere. Guarda che il mio lettore cd Grundig mcd 36 l'ho comperato su Ebay in Germania. Ce ne sono molti e costano molto meno che in Italia. Prova ad esempio a seguire questa inserzione: http://cgi.ebay.de/Grundig-Mcd-36-/1504 ... 2306d09947
Hyundai i 30cw 1.6 crdi, 90cv Steel Grey Met.
