Montare Impianto Bose dove non previsto
g.cat
Re: Montare Impianto Bose dove non previsto
Messaggio da leggere da g.cat »
Complimenti, anch'io ho una lybra sw del 2005 ed avevo quasi rinunciato all'ideo di montare il bose per le difficoltà evidenziate nel forum. Che un temerario ci sia riuscito mi fa tornare il desiderio di provarci.
Attendo le tue ulteriori indicazioni
Saluti Gaetano
zechille
Messaggio da leggere da zechille »
anche io !!
Grazie
Lybra 1.9 JTD SW, Elisa, LX, 2003 - incazzato perchè senza bose !
http://www.divshare.com/img/display/14024987-dc5
cesarwr250
Messaggio da leggere da cesarwr250 »
Ciao, anche io....
Grazie.
Saluti dall Portogallo. César.
Lybristi dal Portogallo - Lancia Lybra SW LS 1.9jtd 115hp 2003 (184Mkm)Nero Elena (NoNavi-TV-PS2-Cruise-Bose-Parrot-S.pioggia)
[IMG]http://img390.imageshack.us/img390/7449 ... tarlz4.jpg[/IMG][IMG]http://img125.imageshack.us/img125/1280/assinaturag.jpg[/IMG]
indiano68
Messaggio da leggere da indiano68 »
Ciao a tutti, la mia lybra sw del 2001 è sprovvista del impianto bose, volevo montarlo ma purtroppo bisogna smontare mezza macchina, allora ho sostituito gli altoparlanti originali con degli Hertz, ho montato quelli sui pannelli posteriori dove ho trovato i cavi già cablati, li ho giuntati con quelli che vanno agli altoparlanti sulla cappelliera, ho montato un amplificatore con uscita dedicata al sub, allo sfascio ho trovato un sub originale, ho tolto l'altoparlante bose perchè lavora a 5 ohm è ho montato un sub sempre della Hertz da 160mm di diametro, ed adesso la mia leona suona stupendamente. Per collegare l'amplificatore ho comprato un cavo phonocar con l'uscita per l'amplificatore ed il connettore giallo da innestare dietro l'ics accanto al connettore blu del caricatore cd. Una volta estratto l'ics ho collegato i cavi degli altoparlanti provenienti dall'amplificatore al connettore di uscita dei cavi originali degli altoparlanti. L'amplificatore lo alloggiato sopra la ruota di scorta, montando una ventola da pc silenziossima per raffredare il tutto. Spero di essere stato chiaro, ciao evviva la lybra. Ps ma l'ics per l'impianto bose mi sembra sia diverso da quello sprovvisto, o sbaglio?
indiano68 Scritto:
. Ps ma
Sbagli....
L'Ics è lo stesso per entrambi gli impianti.
Solo che alimentando uno dei pin (ora non ricordo quale) si esclude lo stadio di potenza.
Questo stratagemma permette così di utilizzare lo stesso apparecchio sia in modalità "amplificata" per l'impianto No-Bose che in modalità "preamplificata" per il Bose Sound System
indiano68
Ok grazie, pensavo fossero diversi
Abele05
Messaggio da leggere da Abele05 »
Salve joeblak,
sapresti dirmi dove è montato l'amplificatore? Ho una lybra 1.8 LX del 2001.
Grazie in anticipo e saluti.
zechille
Ciao e complimenti per il tuo lavoro!
Avrei un paio di domande:
tu scrivi che hai
"montato quelli sui pannelli posteriori dove ho trovato i cavi già cablati, li ho giuntati con quelli che vanno agli altoparlanti sulla cappelliera"
Mi diresti dove finiscono i cavi della predisposizione per le casse alle portiere posteriori?
Arrivano già dietro all'ICS?
Li hai giuntati con quelli della cappelliera posteriore ? In quale punto li hai collegati? immagno sempre dietro all'IICS?
Grazie
mike68
Messaggio da leggere da mike68 »
ciao joelack
io avrei il problema inverso, recuperare il bose da una lybra sw provvista, e ripristinare l'impinato come no bose. Col bose i cavi delle casse arrivano tutti vicino all'amplificatore bose nel cofano. in quello no bose invece arrivano direttamente sotto l'ics? se è così è un lavoraccio dovrei riclabare tutto verso l'ics.
Che mi consigli? la domanda è rivolta anche agli altri se ne sanno qualcosa
indiano68
Ciao, i cavi sono nel connettore e finiscono nella portiera, io ho solamente collegato tagliando i cavi degli altoparlanti della cappelliera al connettore della portiera, dietro l'ics ho trovato solo i cavi che vanno alle portiere anteriori e alla cappelliera, Comunque il suono cambia tantissimo con gli altoparlanti montati sulle portiere posteriori e non sulla cappelliera, spero di esserti stato utile e ciao di nuovo
